Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Manque de puissance 2,5TD 1999
beps
Macro
9 participants
Manque de puissance 2,5TD 1999 Empty
MessageSujet: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyDim 3 Avr - 11:50
Bonjour à tous.
Je me remets au bon endroit pour pouvoir poster correctement mon problème cette fois ci...
Celà fait quelques mois que mon gros démarre correctement le matin mais dès qu' il a chauffé il perd la patate qu'il avait et plafonne à 2000 tours.
L'intercooler a été nettoyé (cause peut être un peu de filtre à air absorbé), la vanne EGR a été testée, le turbo et toutes les durites ont été aussi vérifiés. La sonde de température d'eau a été changée et malheureusement le problème persiste.
Avez vous une idée pour me sortir de cette panade ?
Merci d'avance et bon dimanche
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyDim 3 Avr - 12:17
controler l'injecteur pilote,il doit y avoir +- 100Ohms
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyDim 3 Avr - 12:22
merci pour ta réponse, mais hier en cherchant sur le site j'ai vu qu'on pouvait contrôler l'injecteur pilote à l'aide d'un tournevis, ce que j'ai fait ce mat et apparament il marche bien.
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyDim 3 Avr - 13:20
Avez vous une autre idée svp ?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyDim 3 Avr - 14:47
Peut être rhéostat de la pédale d’accélérateur
Manque de puissance 2,5TD 1999 Aigle11
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyDim 3 Avr - 15:01
Et comment je regarde s'il est bien réglé ou pas ? merci
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyMar 5 Avr - 11:48
et le filtre a gazole??
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyMar 5 Avr - 11:56
sur un 99 j'ai eu un soucis de PCm une fois.il marcher bien on s'arrêter au feu plus de patate ...puis sa revenez !!! je te conseille de passer au DRB la voiture ..
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyMar 5 Avr - 13:53
Bonjour et merci à tous pour vos réponse. Donc la panne est réglée (apparemment), il fallait réinitialiser l'ordi, donc débrancher la batterie et mettre les pôles + et - en contact, du coup ce matin il marche comme une bête. Bon courage aux autres pour leurs pannes.
MessageSujet: bonjour    Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyVen 8 Avr - 10:07
bonjour
j'ai le meme probleme!! mais j'ai pas compris mettre en contact les poles + et -
beps
beps
Nombre de messages : 279
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyVen 8 Avr - 10:28
debrancher la batterie et relier la cosse + a la cosse moins
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyVen 8 Avr - 10:44
DEBRANCHER la batterie avant de mettre les cooses en contact , comme c'est dit
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyVen 8 Avr - 11:01
Bonjour, en fait il faut débrancher les 2 cosses de la batterie et les relier l'un à l'autre pendant 1 minute, c'est ce qui va réinitialiser l'ordi de la voiture.
Après y'a juste à rebrancher la batterie normalement.
Sur le mien les fils étaient trop court, j'ai donc utiliser une clé que j'ai positionné entre les 2 fils de la batterie pour faire le contact.
Voilà, j'espère que ça ira aussi pour le tien. Bon courage
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyVen 8 Avr - 13:46
bonjour,
il y a quelque chose que je ne comprend ........pas de pèche tu rejoint les deux cosses et plus de soucis ....s'est juste mon avis mais on résorbe pas une panne comme ceci.a mon avis soit s'est un coup de po que sa remarche ou alors il n'y avait pas de réelle panne ???
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyVen 8 Avr - 14:20
Sincèrement, c'est la dernière chose que j'ai pu essayer, puisque toutes les autres pièces avaient été testées. J'avais donc cherché sur le forum et je suis tombé sur un sujet qui parlait de cette méthode, réinitialiser son ordi. J'ai essayé et ça a marché. Alors coup de chance ou pas.....après tout ce que j'avais essayé.... L'essentiel c'est qu'il remarche, et apparemment le fait de "gommer" certaines infos de sa mémoire a été bénéfique.
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyVen 8 Avr - 14:26
je pencherais pour un soucis de pédale ACC car on ne généré pas de réelle remise a zéro dans le PCM comme ceci ....
enfin te voila sorti de la galère tand mieux ....
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyVen 8 Avr - 14:55
merci quand même pour l'idée sur l'accélérateur, on ne sait jamais, si ça revient (ce que je n'espère pas) au moins je pourrai essayé de chercher de ce côté !!
gegouille
gegouille
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager s 2.5td de 99
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptySam 9 Avr - 16:03
moi c'est le capteur qui est sur l'arrivé d'air qui n'etait pas orienté dans la bonne direction , 1/4 de tour et hop c'est repartit ...
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyMar 12 Avr - 18:48
Salut Gegouille, je viens de lire ton post, peux tu me dire où se trouve le capteur d'arrivée d'air ?
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyLun 18 Avr - 21:46
renzo
renzo
Nombre de messages : 79
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5L CRD 2006
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyDim 15 Mai - 18:59
Bonjour, j'ai eu le même problème, pendant des mois on à cherché le pourquoi et finalement, j'ai mis du bardhal dans mon réservoir et tout est repartit, cela à été pour mon cas, je suis nul en mécanique, mais tu peux toujours tenter.
chrys42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99
MessageSujet: Re: Manque de puissance 2,5TD 1999   Manque de puissance 2,5TD 1999 EmptyMer 18 Mai - 22:03
le fait de faire toucher le plus et le moin décharge les condensateurs et on arrive à supprimer des défauts
» manque de peche
» MANQUE DE PUISSANCE
» Manque de puissance
» manque de puissance
