-25%
749.99 € 999.99 €
 pompe à eau S3
sporty
sporty
Nombre de messages : 270
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv
pompe à eau   S3 Empty
MessageSujet: pompe à eau S3   pompe à eau   S3 EmptyVen 25 Mar - 13:44
Bon d'accord ,ça à l'air bête comme question ..... mais joint torique ou pas joint sur une pompe à eau d'un S3 de 2000??? parce que j'ai la pompe mais pas de joint !!! donc doute.... scratch
merci pour les réponses .
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pompe à eau S3   pompe à eau   S3 EmptyVen 25 Mar - 14:03
avec joint
https://2img.net/r/ihimizer/i/pompeaeaus3.jpg/]pompe à eau   S3 Pompeaeaus3
sporty
sporty
MessageSujet: Re: pompe à eau S3   pompe à eau   S3 EmptyVen 25 Mar - 14:24
Ok entre le boitier et le moteur , mais sur la pompe elle même entre la pompe et le boitier ??
MessageSujet: Re: pompe à eau S3   pompe à eau   S3 EmptyVen 25 Mar - 17:16
un joint torique
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: pompe à eau S3   pompe à eau   S3 EmptyVen 25 Mar - 17:33
item 29 oring water pump
jp
pompe à eau   S3 Gif_an17
sporty
sporty
MessageSujet: Re: pompe à eau S3   pompe à eau   S3 EmptyVen 25 Mar - 18:04
Ok merci ça confirme mes craintes ...... pas un bon plan pour les joints torique ?? ...
enfin merci pour l'info super
sporty
sporty
MessageSujet: Re: pompe à eau S3   pompe à eau   S3 EmptyVen 25 Mar - 18:55
si quelqu'un connait les cotes (diamètre épaisseur...) ce serai bien aussi
merki Very Happy
pompe à eau S3
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» Pompe a eau S3
» Pompe DA
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» pompe a eau
