| consomation batterie a l'arret | |
| Sujet: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 18:25 | |
| bonjour je m'explique depuis peut j'ai remarqué une consomation de ma batterie a l'arret
j'ai donc recherché et trouvé qu'apres avoir debranché le faisceau des lumieres de plafonier et de l'horloge interne de mon s2 cosse dans le compartiment moteur coté droit a coté du remplissage de lave glace le voltage remontait tout seul de l'ordre de 0.8 volts
serais ce du a une masse oubien auriez vous une autre idée merci de m'aider car quand mon épouse prends le vehicul le soir elle n'a plus de lumiere interieure
remerciements |
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 18:46 | |
| Et depuis ton horloge est toujours à l'heure ?
Si tu veux conserver l'heure en mémoire il faut bien alimenter l'horloge et à mon avis c'est ça ...
A moins que ta batterie arrive à se décharger.
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 18:49 | |
| La petite cosse près du vase de lave-glace, c'est surement la cosse pour la lumière sous le capot. en principe capot ouvert et batterie branchée, le jus arrive, capot baissé, non __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 19:17 | |
| merci pour vos eclaircissements mais non l'horloge n'est plus a l'heure etant donné que j'ai du debrancher le circuit electrique complet
et non la petite cosse n'est pas une petite cosse de contact mais une fiche
je joindrais une photo demain car je n'ai pas mon reflex sous la main
et la batterie ne se decharge que si cette fiche qui alimente l'horloge et les plafoniers e connectée
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 19:20 | |
| Quand tu dis que la batterie se décharge tu veux dire qu'elle tombe à zéro et que tu ne peux plus démarrer ?
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 19:24 | |
| non elle ne se vide pas completement mais je pense qu'en 2 ou 3 jours ce serait le cas ci joint une photo de la fiche qui alimente le circuit coté compartiment moteur |
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 19:26 | |
| quand elle est debranchée tout vas bien tension 12 v 80 a peut pres moteur eteint
si je rebranche 12 volts a peine puis chute si je ne fais pas tourner le moteur
en revanche des que je redebranche moteur a l'arret la batterie remonte toute seule
une idée
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 19:28 | |
| cela n'as peut etre aucun rapport mais j'ai remarqué un bruit dans cette pieces de quoi sagit il???? il sagit de la piece de gauche la noire du reste celle de droite a quelle role |
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 19:29 | |
| erreur de photo desolee rectification |
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Lun 21 Mar - 21:29 | |
| Ton "2.5 litre" comme tu as marqué dans ton profil ne serait pas un Td ???
C'est le cas à mon avis et si fiche vert/gris ce doit être le régulateur de charge.
PS: précises dans ton profil Td si c'est bien ça. Un Chrysler 2.5L c'est un essence normalement.
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Mar 22 Mar - 9:46 | |
| merci profil corrigé en td
pour le regulateur de charge ok mais c'est le boitier noir a sa gauche qui m'intrigue celui avec les fils jaunes remerciements |
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret Mar 22 Mar - 10:48 | |
| C'est la commande de la vanne EGR il me semble. Un possesseur de Td te confirmera, moi je ne connais pas tellement.
| Sujet: Re: consomation batterie a l'arret | |
