 probleme de consomation
probleme de consomation Empty
MessageSujet: probleme de consomation   probleme de consomation EmptyMer 19 Déc 2012 - 10:50
bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum.je possede un chrysler voyageur 2.4i 16s de 1996 j'ai un petit probleme il a trop de ralenti a chaud je tourne a chaud je precise a 1300 1400 t ,j'ai changer bougie, fils de bougie,filtre a essence,filtre a air la courroie de distribution apres controle visuelle n'ai pas decaller ,je tiens a preciser qu'il a 185mk,je pense au 2 sonde lamda et vous qu'an penser vous merci d'avance.
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: probleme de consomation   probleme de consomation EmptyMer 19 Déc 2012 - 12:48
sujet divisé de ta présentation Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de consomation   probleme de consomation EmptyMer 19 Déc 2012 - 13:42
bonjour a tous ,excusez moi je recommence,je demarre le moteur du cricri,le moteur tourne a 800t et quant il et chaud le moteur tourne beaucoup trop haut il et a 1400 voir 1600t,tout a ete changer voir com au decue je pense au 2 somde sur le pot catalytique et vous vous en pensez quoi merci d'avance.
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: probleme de consomation   probleme de consomation EmptyVen 21 Déc 2012 - 22:05
oui cela a mon avis est un problème de capteur qui envoi des donnée erroné scratch
il tourne a l'essence?
L'éclaircie vient après la pluie probleme de consomation Christ10probleme de consomation 10042010
MessageSujet: Re: probleme de consomation   probleme de consomation EmptySam 22 Déc 2012 - 14:42
bonjour a tous et pour repondre a ta question elfedelombre, oui ces un essence un 2.4 i 16 s de 96 si tu veux . monteur a froid il tourne avec le strater automatique enclencher a 800t et de que le moteur et chaud il tourne a 1200 a 1400 il tourne beaucoup trop haut pour moi ces peut etre les sonde lambda ou des donner erroné tu a peut etre resons voila un peut plus d'info merci a toi a vous tous
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme de consomation   probleme de consomation EmptySam 22 Déc 2012 - 14:50
controler la sonde lamda,tu doit avoir entre 5 et 7 Ohms entre les deux fil blanc
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme de consomation   probleme de consomation EmptySam 22 Déc 2012 - 22:16
oui la sonde lambda, peut etre je ne connait pas les symptôme de cette panne .
» vos consommation avec l'ethanol
» Consomation S2 3.3L
» consomation du 2.5 es
» consomation du 2,4 l essence
» consomation batterie a l'arret
