-25%
599 € 799 €
 Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4
olivetmag
olivetmag
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand voyager 12/00 3L8AWD - S3 Voyager 07/96 2l4SE - 2cv4 1976 - Austin mini mayfair 1988 - Bus Drogmoller O303 1980 - HVA 410TE 1996 - Eriba Pan 1976
Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4 Empty
MessageSujet: Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4   Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4 EmptyLun 7 Mar - 22:19
Juste un petit retour d'experience, depuis quelques mois mon ralenti resté a 2000tr, voir + et donc la conso enorme.
Apres controle des diverses sondes, moteur de ralenti... rien trouvé.
J'ai donc controlé mon circuit d'admission(petite astuce au passage: pulveriser du nettoyant freins sur le collecteur pour localiser une fuite) et là resultat, joint de collecteur d'admission sur bloc cassé.
Donc depose du collecteur, nettoyage complet et repose a la pate.
Mon ralenti est revenu a ~700tr, nickel!
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4   Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4 EmptyLun 7 Mar - 22:20
merci pour le retour d'expérience Wink
» Niveau LDR S3 trop haut après 150 km
» Controle technique, Co accéléré trop haut
» Au démarrage un ralenti trop élevé ..
» probleme de puissance a 2000tr/min
» 2.5L essence accelère toute seule jusqu'a 2000tr/min
