Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Niveau LDR S3 trop haut après 150 km
erwan
erwan
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 LX AWD 03/2000
Spécialisation auto : Préparateur Gtechniq Agrée
Niveau LDR S3 trop haut après 150 km Empty
MessageSujet: Niveau LDR S3 trop haut après 150 km   Niveau LDR S3 trop haut après 150 km EmptyMer 31 Juil - 21:28
Salut a tous,
Je post a nouveau dans cette section car je me suis rendu compte que le LDR était au mini, j'ai donc complété, jusque la, pas de soucis.
Le lendemain je vais en Allemagne (bon ok il faisait très chaud) et je parcours 30 km environ.
Une fois rentré le niveau est de nouveau au mini, je recomplete et remets au Max.
Aujourd'hui je parcours 150 km et a mon retour le niveau est bien au dessus du Max !
Est ce normal quand le moteur est chaud ? (J'ai complété moteur froid)
Dois je vider le "trop plein" ?
Merci de vos lumières ! (Désolé pour les quebecquoi, aucun rapport avec les phares)
http://www.gt-restauration.fr
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Niveau LDR S3 trop haut après 150 km   Niveau LDR S3 trop haut après 150 km EmptyMer 31 Juil - 21:43
déjà , il faut remplir entre mini et maxi, pas jusqu'au maxi
c'est ce que tu as fait ?
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Niveau LDR S3 trop haut après 150 km   Niveau LDR S3 trop haut après 150 km EmptyMer 31 Juil - 23:03
Bah forcément non...
J'ai mis au max.
Que dois je faire du coup ?
J'ai une grosse seringue avec tuyau pour faire mes mélanges...
Je pourrai utiliser ça pour enlever le trop plein, mais, on fait le niveau a chaud ou a froid ??
MessageSujet: Re: Niveau LDR S3 trop haut après 150 km   Niveau LDR S3 trop haut après 150 km EmptyMer 31 Juil - 23:48
Toujours à froid ! il est formellement déconseillé d'ouvrir le bouchon lorsque c'est chaud et donc sous pression...
C'est quel type de LDR que tu mets ? Et qu'est-ce qu'il y avait dedans avant que tu refasse le niveau ?
Je pose la question parce qu'un jour je me suis trompé en achetant un bidon pour compléter et le mélange des deux a fait une réaction chimique bizarre; mousse marron et niveau qui fait le yoyo...
Depuis je ne mets que du LDR jaune fluo, plus jamais le soi disant universel vert-bleu.
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Niveau LDR S3 trop haut après 150 km   Niveau LDR S3 trop haut après 150 km EmptyJeu 1 Aoû - 0:00
Ok c'est du vert-bleu...
Bon je pense que je vais envisager une vidange du circuit prochainement !!
J'en retirerai demain a froid pour que le niveau soit entre min et maxi.
Merci pour les infos !!
» Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4
» Controle technique, Co accéléré trop haut
» haut parleur infinity
» Haut Parleur
» haut parleur
