-17%
49.99 € 59.99 €
 eclairage aiguille tableau de bord
6 participants
Nombre de messages : 6305
eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 14:14
Salut
Apres vérification ce matin,les aiguilles ne s'allument pas sur GV 2.8 ,juste les cadrans Mad
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 14:43
si stunt passe par là, il aurait peut être une photo du compteur du S 4 de 2001 qu'il a démonté Very Happy
histoire de voir la différence
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 19:59
Je met une tof demain,de mon compteur 2002. Exclamation
Au cas ou,dispos 50E FDP inclus. Exclamation Wink
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyJeu 10 Mar - 2:21
merci je vais essayer de me trouver des support avec ampoule et les mettre vou tien au courant des que c fait
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyJeu 10 Mar - 14:09
Fais attention si le circuit elec du Voyager est "multiplexé"
eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 Aigle11
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyJeu 10 Mar - 17:33
Salut !!
Les aiguilles ne s'éclairent pas sur les derniers modèles de Voyager S4 : c'est ahurissant, mais normal (vive les économies) !!
J'avais un S4 de 2001 en finition SE Luxe (bas de gamme) et j'ai acheté un S4 de 2007 en finition Limited (haut de gamme) et voici tous les "équipements" qui ont disparu :
- éclairage des aiguilles de compteur
- éclairage du neiman
- éclairage des interrupteurs de portières
- éclairage du bloc de commande à gauche (rétros, phares, ...)
- serrure du tiroir sous le siège conducteur
- ventilation dans les portières avant pour les passagers arrières
- pare-brise chauffant
et j'en ai certainement oublié ...
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyJeu 10 Mar - 21:14
peut on remettre des ampoule ou pas alors?qqun peut il me renseigner
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 7:46
bonjour, et ce que qqun peut me dire si je peut rajouter les ampoules pour les aiguilles ou pas?please
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 8:01
Je pense que les supports d'ampoules sont les mêmes ?
Si le cas moi je prendrais un support d'éclairage général et j'essaierais aux emplacements d'éclairage des aiguilles.
Si ça fonctionne rien n'empèche à mon avis d'en ajouter.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 Sans_t10 - eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 Sans_t11 - eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 Attent10
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 8:17
ok un grand merci car ca m'embete de ne pas avoir d'eclairage d'aiguilles, je n'ai pas essayer car on a dit un peu plus haut que ct peut etre un multiplexé, donc je savais pas si on pouvais, mais bon, vu qu'il y a les emplacement pour les ampoules je pense que cela doit etre faisable
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 10:58
Même multiplexé je ne crois pas que cela pose problème à part que ce ne soit pas reconnu.
A mon avis même alim sur toutes les ampoules.
Tu peux peut être le voir en suivant le circuit imprimé.
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 11:05
peut etre j'eseyerai d'y regarder ce week end, je vais voir avec un copain si il peut me passer 4 support avec ampoue pour essayer
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyDim 22 Mai - 13:43
si ca interesse qqun, j'ai mis des support d'ampoule avec les ampoules au niveau des aiguilles, les ampoules s'allumes bien mais mes aiguilles reste eteinte, je sais pas si ce n'est pas les ampoules qui sont trop faible, si qqun connais la puissance des ampoules de tableau de bord de nos cricri, je suis preneur, ou peut etre alors y mettre des led?
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 23 Mai - 20:40
Non ca ne fonctionne pas, depuis 2003 les ampoules d'eclairage citées plus au ont été supprimées, un bulletin Chrysler a d'ailleur été edité a ce sujet. Pour le tableau de bord impossible d'en mettre (sauf bidouille) et encore les aiguilles sont differentes, pas d'alimentation au porte ampoules et de toutes facons les compteur anterieur a cette date sont interieurement differents, d'apres la documentation technique les plus recents sont non réparable (eclairage LED). Le plus simple c'est le conbiné commande retro et eclairage, les trou sont encore present.
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 23 Mai - 20:49
peut tu expliquer un peu mieu j'ai pas compris " commande retro eclairage "
voudel
voudel
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 23 Mai - 21:16
Excuse j'ecris comme je parle (n'importe comment) Cool je voulais dire le conbiné eclairage et retroviseur a la gauche du tableau de bord, sur le mien y'a les orifices, une bidouille doit egtre possible.
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 23 Mai - 21:30
oui je vois bien le combiné eclairage et retro mais je comprend pas pour les orifices, si tu a une photo se serait plus explicite (enfin pour moi)
voudel
voudel
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 23 Mai - 23:09
C'est possible qu'il n'y en a pas sur le tien derriere ta commande d'éclairage, j'ai vu deux modele, un avec des orifices pour mettre des ampoules et l'autre pas.
eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyLun 23 Mai - 23:15
au niveau des commandes de retro? comprend pas le rapport avec les aiguille de compteur base ball
voudel
voudel
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMar 24 Mai - 18:48
le seul rapport c'est le manque d'eclairage sur les modeles a partir de 2003, sur le mien j'ai derriere la commande de retro electrique / commutateur d'eclairage, des supports pour mettre des ampoules mais elles ne s'allument pas, et derriere le bloc compteur les meme mais vide, suppression aussi des modele 2003 de chez Chrysler.
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMar 24 Mai - 19:07
yes, mais moi j'ai mis des support d'ampoule avec les ampoules derriere les aiguilles, ces ampoules s'allume, mais les aiguille reste non eclairer, c'est ca que j'ai du mal a piger
voudel
voudel
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMar 24 Mai - 19:22
Eh oui plus d'eclairage d'aiguilles, d'ailleure elle ne semble pas translucides comme les anciennes, d'ailleurs l'eclairage du tdb an lui meme se fait avec des ampoules interieur et non plus exterieur meme si les orifices subsistent. Tanpis
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMar 24 Mai - 19:26
donc rien a faire si je comprend bien
voudel
voudel
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMar 24 Mai - 20:34
Bah, remplacement du compteur et encore, pour ma part j'ai pas trouvé, mais peut etre que quelqu'un autre aura une soluce
MessageSujet: Re: eclairage aiguille tableau de bord   eclairage aiguille tableau de bord - Page 2 EmptyMar 24 Mai - 22:36
j'espere aussi
» aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens
» éclairage du tableau de bord
» pas d'éclairage tableau de bord
» Eclairage tableau de bord et instruments
» probleme eclairage tableau de bord
