-25%
599 € 799 €
 probleme arrivé gazoil
phil79
phil79
Nombre de messages : 44
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler pt cruiser 2.0 essence 2002 touring , Renault Espace III 2.2 dt rxe janvier 1997
Spécialisation auto : touche à tout
probleme arrivé gazoil Empty
MessageSujet: probleme arrivé gazoil   probleme arrivé gazoil EmptySam 5 Mar - 20:46
Bonjours à tous je viens vous faire part de mon problème de Chrysler 2.5 dt de 1994 . Cela fais environ 1mois et demi que mon Chrysler n'avais pas tourné la dernière fois qu'il à tourné dans ma cour il à fini par tombé en panne de carburant depuis se temps je ne mens suis pas occupé (environ un mois et demi) aujourd'hui je me suis donc décidé de lui remettre du gasoil mais voilà ne démarre pas d'arrivée de gasoil dans le filtre. J'ai démonté le filtre après un nettoyage toujours pareil résultat je remet du gasoil dans le filtre il démarre mais si j'accélère à fond ne monte pas en régime et fini par calé. quel le problème faut' il que je remplace le filtre avec de nouveau . J'ai déjà eu une panne il y à un ans dans se style mais du à un filtre autre que Mopar problème de joins. est' il possible que les joins dans le filtre aurais souffert durant la période de froid. j'attends vos réponse merci
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: probleme arrivé gazoil   probleme arrivé gazoil EmptySam 5 Mar - 22:11
change le filtre + joints en le remplissant bien et ça va repartir
jp
probleme arrivé gazoil Gif_an17
phil79
phil79
MessageSujet: Re: probleme arrivé gazoil   probleme arrivé gazoil EmptyDim 6 Mar - 10:11
Merci je vais remplacer le filtre dans la semaine et j' espère que que sa va tourné .
Phil
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: probleme arrivé gazoil   probleme arrivé gazoil EmptyDim 6 Mar - 10:50
tiens nous au courant
jp
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: probleme arrivé gazoil   probleme arrivé gazoil EmptyDim 6 Mar - 10:58
ok avec jp , filtre avec joints
probleme arrivé gazoil Daimle10 probleme arrivé gazoil 56294710
phil79
phil79
MessageSujet: Re: probleme arrivé gazoil   probleme arrivé gazoil EmptySam 12 Mar - 11:51
bonjour mon problème d'arrivée de gasoil est résolu mais je n'ai pas remplacer le filtre j'ai opté pour le montage de mécanovi57 montage d'une pompette à gasoil ensuite réamorçage pose de câble de batterie car a plat premier coup de clé et ses partie pour un tour ....
Merci encore
Pilipe
MessageSujet: Re: probleme arrivé gazoil   probleme arrivé gazoil EmptySam 12 Mar - 12:02
tiens nous au courant si pas de souci après quelques jours Wink
» fiute de gazoil
» pas de puissance et probleme gazoil
» réchauffeur de gazoil
» purge circuit gazoil
» Gazoil et démarrage
