-17%
249 € 299 €
 nouveaux souci electrique
nouveaux souci electrique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 12:21
re jp merci pour se schéma plus net . je vais en même temps vérifié se que tu ma dit . merci je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 13:57
twaklaf a écrit:
Salut Eugéne ,j'émet un doute vu les schémas que j'avais trouvé pour moi ça alimente une partie du BCM,je me trompe peut être ,je met la suite pour voir ce que tu en penses
jp
Non regardes bien sur le schéma du BCM le fusible 9 renvoit au feuille 60 - 62 - 64 - 66
C'est celles là qu'il faut regarder et si idem aux miennes tu va trouver la connection L7 qui répartit diverses alimentations.
Moi ou j'ai un doute c'est en voyant ce que ça alimente scratch
Fotografe : confirmes nous si c'est bien le fusible 9 qui saute ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  nouveaux souci electrique - Page 2 Sans_t10 - nouveaux souci electrique - Page 2 Sans_t11 - nouveaux souci electrique - Page 2 Attent10
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 14:07
En remontant à la jonction 7 il arrive un + qui vient du fusible 2 lequel vient du power distribution
jp
nouveaux souci electrique - Page 2 Bcm310
nouveaux souci electrique - Page 2 Gif_an17
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 14:55
re twaklaf . la tout de suite je ne peut pas madame est partit avec . je ne pourrais que demain . de tetes c est un 5 ampere et sur le porte fusible c'est le 3 em en bas 2 em rangé en partant de la droite . mais je vous confirme demain .
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 15:44
jp
Bien vu jp Wink
Je suis passé à coté, regardé trop vite.
Cela confirme que le problème viendrait bien du BCM malheureusement ...
ou avec un peu de chance du cablage entre le fusible et le BCM ... à vérifier en 1er comme disait jp.
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 17:22
re à tous les deux. je vais quand même regardé un peu partout . mais dans l'hypothèse ou le bcm serait en défaut quelle sont mes solutions . quel prix cela peut il bien valoir ? peu t on en trouvé d'occasion ? enfin voila. mais je ne désespéré pas de trouvé un petit fils mal isolé car sans connaitre le prix d un bcm je reste persuadé que le petit fils mal isolé serait moins cher Very Happy .
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 18:21
Le BCM peut se trouver d'occasion.
Pour le prix c'est très variable, tu sais il y en a qui pense toujours détenir un trésor ...
Après il faut savoir les fonctions dont il dispose car tous ne sont pas programmés pareils.
Il faut peut être aussi définir les fonctions dont tu as besoin et peut être existe t-il des "bidouilles" moins couteuses.
Regardes les autres pistes avant.
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyMer 9 Mar - 18:41
Tiens nous courant,peut être une m...e au niveau connector BCM
jp
MessageSujet: Re: nouveaux souci electrique   nouveaux souci electrique - Page 2 EmptyJeu 10 Mar - 12:26
re a tous les deux . juste pour vous précisé qu'il s agit bien du 5 ampere repère 9 illum lamps.
donc je vais démonté un peu tout pour voir se qui se passe derrière tout sa . j ai essayé de vous envoyer une photos de mon boitier fusible mais je n arrive pas a mettre l image sur mon message . bonne journée a vous .
» souci électrique
» petit souci electrique
» souci sur v6 3.3l de 92
» souci skype
» petit souci
