Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 repartiteur
repartiteur Empty
MessageSujet: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 9:10
bonjour
a peine inscrit ,j'ai deja besoin de vos conseils
j'ai passé mon Voyager au controle
probleme de frein (equilibrage)
un ami mecano a regardé et m'a dit que le repartiteur etait grippé ainsi que les cylindres de roues
apparemment ,il est difficile d'avoir des pieces!
alors 1ere question, le repartiteur est t'il reparable ou faut t'il le changer,si oui ou commander les pieces?
merci de vos conseils
eric
repartiteur Empty
MessageSujet: Re: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 12:01
Le problème d'équilibrage est à l'avant ou à l'arrière ?
Sur S2 je n'ai jamais vu de problème de répartiteur de charge si tu parles bien de celui là.
Si cylindres grippés cela vient certainement uniquement de là ton problème de déséquilibre.
A regarder aussi si garnitures et tambours sont bons et un bon réglage.
Pour les pièces pas de souci : Oscar. , eBay.de ou tu contactes Mystère 43 (garage Morin) coordonnées sur le Portail du forum
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  repartiteur Sans_t10 - repartiteur Sans_t11 - repartiteur Attent10
repartiteur Empty
MessageSujet: Re: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 15:29
re
merci de ta reponse eug87
le proble d'equilibrage est a l'arriere
garnitures et tambours sont en bon etat
c'est le repartiteur de frein qui est hs selon un ami
et merci pour les adresses
repartiteur Empty
MessageSujet: Re: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 15:32
si c'est en bonne état, essaye de faire un réglage manuel du rattrapage automatique Wink
(derrière la roue par le petit caoutchouc qui se trouve dans le bas)
repartiteur Empty
MessageSujet: Re: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 16:19
salut trocweb
on va essayer le reglage manuel
et pour le repartiteur?
apparemment il est grippé le liquide de frein ne passe plus
desolé mais je suis une burne en mecanique!
ça coute cher un repartiteur?
repartiteur Empty
MessageSujet: Re: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 17:13
+1
Le répartiteur s'il est bloqué c'est certainement extérieur ...
Mets lui une bonne dose de dégrippant.
repartiteur Empty
MessageSujet: Re: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 17:43
je vais essayer le degrippant
je me suis renseigner pour le prix d'un repartiteur 450 euros! ça calme
on fais tout ça demain je vous tiens au courant
repartiteur Empty
MessageSujet: Re: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 20:47
Donnes lui le temps d'agir tout de même Wink
Tiens nous au courant
repartiteur Empty
MessageSujet: Re: repartiteur   repartiteur EmptyVen 25 Fév - 21:21
le correcteur est asservi ou non a la charge sur le S2, dans les correcteurs c'est des pistons qui modifient la pression delivré, si c'est grippé fermé, sur les deux roues, c'est avant le correcteur que ça :censure:!
repartiteur Empty
repartiteur
» repartiteur de frein
» Répartiteur de freinage
» Repartiteur de freinage à changer
» Le S2 que je veux acheter: alignement et répartiteur de freinage
» Reglage le repartiteur de frein
