-25%
599 € 799 €
 Répartiteur de freinage
Répartiteur de freinage Empty
MessageSujet: Répartiteur de freinage   Répartiteur de freinage EmptySam 24 Mai - 21:36
bonsoir,
sur les serie 2 y a t il un répartiteur de freinage pour l'arriere ? (diesel ou essence)
si oui ou est il situé ?
Apparemment d'apres la revue y en a un situé a l'arriere fixer sur une des traverses fonctionnement avec l'axe de la lame de suspension
Sur les miens j'en ai pas donc comment peut il savoir si j'ai du poids à l'arriere ou pas ?
Pouvez vous me faire une photo de ce repartiteur ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Répartiteur de freinage   Répartiteur de freinage EmptySam 24 Mai - 21:38
Oui mais toi tu as l'ABS méca ...
Nous n'avons pas les mêmes valeurs ... Laughing
MessageSujet: Re: Répartiteur de freinage   Répartiteur de freinage EmptySam 24 Mai - 21:48
C'est pas la pièces qui est situé sous le van à gauche, un peut avant la roue arrière (côté conducteur) ???
Car je sis qu'il y en a sur des vans (cnfr mfr et le soucis de l fixation de la pattede marchepied Wink ) et pas sur le miens...
Répartiteur de freinage Signat10
MessageSujet: Re: Répartiteur de freinage   Répartiteur de freinage EmptySam 24 Mai - 21:51
oui j'ai l'ABS mais ça ne change rien le modulateur de frein ne peut pas savoir si j'ai du poids a l'arriere a part si je freine plus fort (donc appui plus important sur la pedale) pour pouvoir m'arreter avec un poids elevée
apres l'envoie du liquide de frein au roue arriere sera importante et les roues bloqueront donc l'abs couperas la pression individuellement des fein arrieres et ainsi de suite
MessageSujet: Re: Répartiteur de freinage   Répartiteur de freinage EmptySam 24 Mai - 21:59
+1 BUZZ Wink
Répartiteur de freinage Freins10
MessageSujet: Re: Répartiteur de freinage   Répartiteur de freinage EmptySam 24 Mai - 22:17
merci pour le schema
donc si pas abs = répartiteur de freinage situé avant la roue arriere gauche + soupape differentielle de frein
si abs = pas de répartiteur de freinage ni de soupape differentielle de frein c'est le module qui fait tous
voila je pense que la question est resolu
MessageSujet: Re: Répartiteur de freinage   Répartiteur de freinage EmptySam 24 Mai - 22:27
Je pense ...
Ci joint schéma "répartiteur" avant appelé "ensemble de soupape.
Répartiteur de freinage Freins11
MessageSujet: Re: Répartiteur de freinage   Répartiteur de freinage EmptySam 24 Mai - 22:40
je vais modifié ce post et le transferer dans les fiches technique
ça pourra toujours servir
» Repartiteur de freinage à changer
» recherche répartiteur de freinage
» cherche répartiteur de freinage pour un TD SE DE 1995
» Le S2 que je veux acheter: alignement et répartiteur de freinage
» répartiteur de freinage roue arrière 3.8 v6 AWD ou acheter quel prix
