| Repartiteur de freinage à changer | |
invitro59 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 292 Age : 62 Localisation : Chez les Ch'tis Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 11:56 | |
| Bonjour à tous
Il y avait longtemps que je n'avais pas posté sur ce forum, même si je viens régulièrement prendre des infos....
Je suis dans le 59 (Nord) et où peut on trouver cette pièce.
J'ai une légère fuite sur un des 2 et en cas de serrage du frein à main ou freinage assez fort blocage de la roue ARD et bonjour pour l'enlever quand on est à un stop et qu'un con ne voit pas que tu as mis tes warnings.
Enfin en lisant le forum c'est ce que j'en ai déduit....
En cas extrême j'ai un autre cri cri GPL toujours un S3 mais cela m'ennuierai de le démonter, de remonter sur le TD et d'attendre le neuf pour le remonter sur le GPL.
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 15:07 | |
| Salut, Répartiteur de freinage à changer; t'es sûr ? si c'est une roue qui bloque en cas de freinage appuyé ou de frein de parc serré je pencherai plus pour un grippage du système dans le tambour... Et si c'est vraiment le répartiteur attention; tu as l'ABS ou pas ? parce que suivant si ABS ou non ils sont différents. |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 16:07 | |
| J'ai le coup sur mon S2, le répartiteur de freinage est aussi HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 16:49 | |
| Eh bien pour le répartiteur de freinage c'est obligé de le changer, car comme précisé dans mon post il fuit très légèrement, donc pas le choix. A moins qu'il existe un kit pour les refaire.
Pour l'ABS je ne comprend pas je l'avais mis dans la création du post en dessous du titre et ça n’apparaît pas, bizarre, sinon oui j'ai l'ABS et oui ils sont complètement différent.
A l'époque de l'achat j'avais pris un cri-cri car j'aime le style, mais également parce que chrysler était dans le giron de Mercedes, facile pour les pièces. Mais comme Mercedes nous à lâché comme une veille chaussette maintenant à nous de nous débrouiller.
Sinon vous prenez vos pièces où ???
Et je tenterais de démonter les tambours (j'ai pas de pont donc une sainte horreur de démonter les tambours au sol, on y vois rien) | |
B.Z.H.C. forumeur niveau 3
Nombre de messages : 234 Age : 43 Localisation : Rennes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007 Date d'inscription : 14/06/2012
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 17:18 | |
| Les pièces chrysler sont faciles à trouver sur le net genre Oscaro et autres, moi j'avais trouvé mon kit complet sur ebay (garnitures, cylindres, ressorts). Sinon ça se fait sans pont sans trop de soucis même si en pratique on tombe toujours sur un tambour coincé ou une vis de purge qui pète | |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 17:41 | |
| Un répartiteur de frein pour cri-cri chez os..ro ben mince alors je doit être bigleux !!!!! Après 4 à 5 recherche sur les sites les plus connu j'ai abandonné.
Je me suis retourné sur Ebay US, 33.49 Euros un neuf livré. Bon ça va prendre du temps et ce n'est pas une pièce d'origine mais bon on fera avec et au moins ça ne fuira plus. | |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 18:15 | |
| - Citation :
- Sinon vous prenez vos pièces où ???
Chez Fiat tout simplement, c'est eux qui ont repris la marque après Mercedes |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 18:17 | |
| Ah ouais excuses je suis parti un peu vite en effet un répartiteur c'est plus chaud, voir chez Fiat, au sinon sur ebay us ou allemand à la limite, ou sur Rockauto on doit pouvoir trouver | |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 18:27 | |
| Sinon aller chez Fiat pour avoir la référence constructeur (et le tarif du neuf) puis ensuite aller sur le net et chercher sur ebay.de C'est comme ça que je peux avoir un injecteur pilote à 360€ en neuf en Allemagne contre 977€ en échange standard chez Fiat... y'a pas photo là |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 19:24 | |
| Fiat, ben là j'ai loupé un épisode, mais effectivement les prix ont l'air chaud.
Je vous tiens au jus une fois reçu et monté. | |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer Jeu 19 Sep - 19:28 | |
| Oui mais attention, certaines pièces comme l'injecteur pilote sont très chères, ça a d'ailleurs surpris le magasinier qui m'a sorti la référence, d'autres en revanche le sont beaucoup moins (et c'est heureux) comme par exemple les filtres que je commande chez eux, je ne les paye pas beaucoup plus cher que si je les prenais chez Oscaro ou autre... je fais l'économie des fdp d'un côté mais surtout je suis certain que c'est le bon; ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on achète en ligne |
| Sujet: Re: Repartiteur de freinage à changer | |
