 repartiteur de frein
offshoreperformance
offshoreperformance
Nombre de messages : 232
Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5L BVM de 1991 100% E85
Spécialisation auto : l'essence
repartiteur de frein Empty
MessageSujet: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptySam 3 Juil - 17:09
bons j'ai regardé mon repartiteur de freinage qui est grippé complet impossible de sortir les 4 vis des conduits de frein grippé complet et impossible de le trouver sur rockauto.Ensuite 2e censure j'ai cassé une vis de purge à l'arrière gauche à ras le contre tambour
je doit faire quoi ?avant dy mettre le feux !
j'ai peux être un élément de réponse : virer le répartiteur et percé la vis de purge pour en mettre une autre
(\__/)
(")_(")
Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
http://offshoreperformance.free.fr/
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptySam 3 Juil - 20:37
Bonsoir
Virer le répartiteur No ,c'est pas conseillé :arrow: au premeir coup de frein ,c'est blocage des roues arrières .
Pour la vis de purge tu peux essayer coeup de cochon
JP
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptyDim 4 Juil - 3:01
la vis de purge c'est au plus grave de changer le cylindre de frein si tu ne peux pas l'arracher.
Donc tu peux tenter la queue de cochon comme dit twaklaf.
Percer si la 1re solution ne marche pas.
Pour le répartiteur tu as essayé le dégrippant ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  repartiteur de frein Sans_t10 - repartiteur de frein Sans_t11 - repartiteur de frein Attent10
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptyDim 4 Juil - 9:31
j'ai tous essayer les 2 piston ne sorte plus coincés dedans(me suis bien fait plaisir a coup de marteau de pinces etc ... ca défoule ) et maintenant j'ai le témoin de frein qui s'allume et j'ai pas perdu une seul goutte de liquide de frein c'est normal docteur ?
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptyDim 4 Juil - 10:17
As tu essayé de chauffer les ecrous au chalumeau, nous c est comme ca qu on a eu notre répartiteur, idem c etait completement grippé.
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptyDim 4 Juil - 10:21
je vais essaye ça,et c'est normal de plus avoir de frein avec répartiteur hs ?
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptyDim 4 Juil - 10:50
Oui pour ma part j avais plus de frein du tout , le mien fuyait affraid , mais fait bien attention a la tuyauterie c est fragile, nous on a ete obligé de changé un tuyaux, en fait c est le pas de vis du genre écrou qui a foiré. Clair qu il nous a donnédu fil a retordre ce répartiteur.
https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/resolu-repartiteur-mon-cricri-n-a-plus-de-frein-t13867-20.htm
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptyDim 11 Juil - 9:53
bon j'ai chauffé tranquille suite à vos bon conseils et c'est super bien sorti pour les piston de freins arrières je vais changé les deux.me manque plus qu'a trouvé un compensateur de freinage les mêmes que les s2 ou pas ?
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptyDim 11 Juil - 14:29
Bon tant mieux si tu as eu la pièce déjà, pour savoir si se sont les même je ne peux te répondre, moi je l ai commandé chez Chrysler pour la somme de 130 euros.
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: repartiteur de frein   repartiteur de frein EmptyMar 27 Juil - 19:39
bon j'ai commençai mes freins tous virer les durites et refait complet en attendant le répartiteur de chez garage MORIN j'ai nettoyé les tambours et nettoyage complet :
repartiteur de frein Photo015
voici les pièces à monter dans l'ordre de gauche à droite
repartiteur de frein Photo016
les 2 vis pour démonter le cylindre arrière
repartiteur de frein Photo017
nettoyage et graissage de la fusée
repartiteur de frein Photo018
idem pour le roulement interne
repartiteur de frein Photo019
serrage finale à la douille et au couple (oui j'ai fait à l'œil) et finir par remplir le capuchon préalablement nettoyer de graisse.
et ensuite bien se désaltérer !
drunken
(\__/)
(")_(")
» Reglage le repartiteur de frein
» repartiteur de frein sur grand voyager de 96 td
» [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein
» Règlage répartiteur frein avant / arrière en fonction de la charge sans manomètre.
» repartiteur
