29.99 €
 Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas
Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas Empty
MessageSujet: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyDim 30 Jan - 11:17
bonjour a tous!
je suis nouveau ('')
j ai un Voyager 2,5 td de 2000 qui ne démarre plus. pas de gazoil au injecteur!
l ectrovanne reste fermée mais quand je la chunte sur du 12 permanent c est pareil pourtant je l entend claquer.
toujours pas de gazoil au injecteur !
la pedale d accelerateur est toute mole?
je comprend plus rien est ce l anti démarrage ?
au secours!!!
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyDim 30 Jan - 11:39
Si anti démarrage tu dois avoir une signalisation au tableau de bord.
Tu dois avoir un relais de coupure général vérifies s'il colle bien quand tu mets le contact.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas Sans_t10 - Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas Sans_t11 - Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas Attent10
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyDim 30 Jan - 12:07
merci de l aide
pas de message au tableau de bord
quand je mets le contact prechauffage +12v ok mais pas 12V electrovane
j ai permuter les relais pour esssayer mais c est pareil
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyDim 30 Jan - 14:22
Je ne connais pas ton modèle, désolé ...
As-tu vérifié les fusibles ?
Sans te facher ... tu as bien du gas oil ?
Sois patient des membres connaissant ce véhicule vont bien passer.
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyDim 30 Jan - 14:51
la pompe aspire bien le gasoil et le rejete par le retour
la vanne d arret n est pas alimenter en 12V mais y a til une autre vanne?
j ai un deuxieme fil sous la pompe c est quoi?
Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas 1563455_3
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyDim 30 Jan - 17:32
si tu répond pas au questions posé cela va être dur d'éliminer les défauts éventuels
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyDim 30 Jan - 17:46
oui j ai bien vérifié les fusibles tous ok
oui j ai du gasoil
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyDim 30 Jan - 22:11
Le deuxième fil sous la pompe est celui de l'injecteur pilote
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyLun 31 Jan - 18:20
quand tu l'as acheter ton van il demarer?
il rouler?tu as fait combien de borne avec?
tous sa pour dire que ta pome a injection me semble bizard (j'entend par bizard:
le petit couvercle en bas bein il n'est pas plat
ta pompe me fait penser a celle des moteur a chaine peut etre que je me trompe
mais ton van est de 2000 et donc moteur avec cascade de pignon )
sinon le filtre a go n'est pas colmater? essay de le demarer acec le bouchon a carburant ouvert on sais jamais
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyMer 2 Fév - 18:28
Une présentation a été faite peu orthodoxe mais avec ce qui est écrit en début de ce poste pour moi c'est bon.
https://www.minivanchrysler.com/t18070-25-td-2000-ne-demarre-plus
Wink
Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas Signat10
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyVen 4 Fév - 0:54
Effectivement j'avais pas fait gaffe, une pompe injection de VM à chaîne sur un modèle 2000 qui doit en principe être à cascade de pignon y'a comme un truc qui me dit que ça va avoir du mal à démarrer...
Pour la pédale molle c'est normal, y'a pas de câble... enfin si mais il est électrique Very Happy c'est un potard qui envoie la position de la pédale à la pompe.
Pour le reste il faudrait nous en dire un peu plus... il roulait avant ?
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptyVen 4 Fév - 11:17
Est ce que quand tu lance ton moteur le voyant de prechauffage clignote??
Le deuxieme fil sur la pompe d'injection prise enn photo est celui qui pilote l'electrvanne d'avance variable...
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas   Voyager 2.5 td 2000 ne demarre pas EmptySam 12 Fév - 11:17
bonjour a tous
j ai craqué j ai deposé l engin chez Chrysler
on etait sur la bonne piste c etait le capteur de position moteur qui etait hs et du coup il n envoyait pas l info a la pompe qui n envoyait pas le gazoil au injecteur (185€ posé)
je vous remercie tous
j espere que ma mésaventure servira a d autres
bonne route
» 2.5 TD 2000 NE DEMARRE PLUS
» Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas
» mon Voyager ne demarre plus
» mon voyager ne demarre plus
» Voyager ne démarre plus...
