-28%
229.99 € 318.99 €
 Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence Empty
MessageSujet: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 17:43
bonjour,
j'ai un gros probleme ..... bouhouuuuuuuuu
mon Chrysler de 92, 2.5l essence ne demarre pas :
un ami m'a changé la pompe a essence car on entendait plus le " pffffff" bruit grave et en continu lors du demarrage
nous avons tombé le réservoir + changer la pompe
après essayage : le bruit est bien là, la pompe tourne
mais la voiture ne tient pas le ralenti,
elle demarre pas au car de tour, puis s'arrete, comme si il y avait un pb de ralenti, ou de je ne sais quoi ...
on ne sais plus quoi faire .... s'il vous plait, donner moi des idée, des conseils .... c'est noel et c'est la misère.... bouhouuuu
merci par avance
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 17:49
est ce que le carburant arrive bien au moteur ?
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 17:51
on le pense ....
sinon comment verifier cela ?
MERCI
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 17:52
en détail, je ne saurais trop te le dire,
mais il faut débrancher une arrivée au moteur , et pendant ce temps , ton collègue essaie de démarrer
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 17:55
as tu changer ton filtre à essence ?
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 17:59
filtre à essence changer, il y a un certain temps
ma panne est arrivée du jour au lendemain, hier ma voiture marchait nikel crome
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:02
regarde si un fil n'aurait pas bougé et lègèrement débranché , ou alors une masse
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:05
ok, la masse pourrait m'enpecher de démarrer ?
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:12
au fait, j'suis une fille amie de bruno13 et j'y comprends rien ....
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:13
tu disais qu'elle démarre et cale ,
soit mauvaise arrivée d 'essence
soit un fil qui bouge légèrement ou oxidé
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:16
elle démarre, mais on dirait qu'elle n'a pas de compression selon bruno13
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:21
le code erreur qui apparait est le n°42
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:25
avec la liste des codes et leur signification Very Happy
https://www.minivanchrysler.com/t728-codes-defauts
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:26
merci Eric
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:28
Wink
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:31
le relais ASD, c'est lequel ?
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:32
salut,c'est bruno13 le vrai,je reprend les rennes, en passant faites bien attention à la pompe car elles n'avait pas la meme connexion,un de 91 et l'autre 93 je crois,du coup j'ai pris la pompe sur le récent et son cable,quel galere sous la pluie et le froid,j'ai maudit (le mot est faible ou n'existe pas dans notre vocabulaire) ..mon amie.
bref on entend bien le bvvv de la pompe ,elle démarre mais ne tiens pas le ralenti , je n'aime pas trop le bruit de compression mais la je vois pas,demain je vérifie l'arrivée d'essence,j'interverti les relais ASD,voire le TBI complet tant qu'a faire..si vous avez d'autres idées.. n'hésitez pas..à plus.. Bruno13.. Very Happy
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:47
salut,
change le capteur MAP !!!!!!
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMar 21 Déc - 18:53
ok mystère43,j'en ai un de rechange,on fais ca demain en premier ,c'est plus facile ...
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMer 22 Déc - 11:48
BINGO !! Félicitation à Mystère 43 ..ca démarre nickel et tiens bien le ralenti, contente la petite amie ! reste à comprendre le pourquoi du comment. merci à tous . Smile
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMer 22 Déc - 12:27
bonjour,
une panne franche comme ceci ne peut provenir que de cette pièce en général.j'ai eu votre ami au téléphone il me faut la rèf de la pièce et le n de série pour savoir si c'est le premier ou deuxième modèle du capteur MAP.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMer 22 Déc - 16:20
content que ton problème soit résolu super
pour etienne , champion du monde Nr1 Nr1 Nr1 Winner bravo
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence   Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence EmptyMer 22 Déc - 16:49
ip ip ip !
HOURRAAAAAAAAAAAAAAAAA
» mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992
» Chrysler Voyager 1992 S2 qui broute par moment ?????
» problème mécanique sur Voyager Chrysler 1992
» Chrysler Voyager 1992 2,5l essence
» Achat Chrysler Voyager 2,5l SE de 1992
