Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992
Dexter33
Nouveau venu
Nouveau venu
Dexter33
Nombre de messages : 2
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s2 2.5 td 1992
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Empty
MessageSujet: mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992   mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 EmptyDim 4 Juin - 16:36
Bonjour à tous, depuis mon arrivé sur le forum je n'avais pas encore présenté mon cricri donc voila, je me lance.
J'avais jamais vraiment prêté attention à ce véhicule avant, je cherchais un xsara picasso et je suis tombé par hasard sur le cricri et j'ai flashé dessus. depuis j'en suis dingue.
Je l'ai acheté chez un revendeur au mois d’août dernier 1490 euros, il avait 194 000 km, contrôle technique fais le jour même, sans contre visite, vidange et filtre fais sous mes yeux et avec une garantie de 3 mois sur moteur et boite de vitesse. C'est un véhicule qui à peut servie, est resté inactif pendant trop longtemps avant mon achat ( pas top pour un diesel ) mais qui est resté bien au chaud à l’abri d'où son bonne état.
Le contrôle technique n'était pas vierge pour autant,  course importante du frein à main ( pied Razz ) , défaut d'étanchéité moteur et crémaillère, usure des pneus, feu de croisement trop bas, protection défectueuse rotule de direction gauche et anomalie brouillard arrière.
Mais bon il faut bien que les emmerdes arrive à un moment, donc au mois de mars dernier, le radiateur a lâché, grosse fuite, donc j'ai mis un radiateur neuf ( longtemps cherché sur le net )  et en ai profité pour faire un tour d'horizon donc je me suis occupé des fixation des câbles de sélecteur de vitesse ( merci le forum ) , aussi la fixation de la boite à air avec des morceaux de durites ( là aussi ) écrous frein et boulons sans trop serrer pour garder un amortie, remplacement d'une portion de durite de refroidissement raccordé avec une pièce en laiton du rayon jardinage de leroy merlin et réglage des phares . Je m'aperçois aussi que j'ai un peut d'huile dans les durites du turbo et un peu de gazole autour de la pompe à injection mais pas moyen de trouver la fuite tellement elle était petite , pas cool.
Bref je roule quelques jours, pas de perte de LRD et pas d'huile dans le bocal d'eau ( quand l'ancien radiateur à fuit, l'eau qui date d'avant l'achat était sortie super propre ) et là, la pompe à injection se met à fuire (1 à 2 goûtes par secondes) ça viendrais d'entre le gros du corps de la pompe et la portion où viennent se visser les durites métallique des injecteurs .
Du coup pour l'instant je roule pas, je met de coté pour retaper le moteur .
l'idées c'est de refaire la pompe à injection chez un diéséliste en priorité ( ça je me le sens pas trop ) , et pour le reste, avec l'argent et un peu de temps, je déposer le moteur, échange standard ou réfection du turbo ( 3k ), nettoyage du système, changement de la pompe à eau ( gros débit ), courroies, refaire tout le haut moteur à neuf ( j'ai encore les culasse de 92 ) , revoir la boite vitesse ( 2eme et 5eme difficile ) , étanchéité de la crémaillère , tous les filtres... j'en oublie surement et découvrirais surement d'autres trucs au démontage. Et si j'arrive à le remettre impeccable je m'attaquerai à l'esthétique.
voilà je crois que c'est à peut près tout j'en suis 207 000 km aujourd'hui, j’espère que j'ai saoulé personne avec toutes ces lignes, j'aurais pu détailler plus en ce qui concerne la réfection du haut moteur ou la boite mais ça fera surement l'objet d'un autre poste en temps voulu .
Place aux photos Smile
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0111
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0114
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0116
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0113
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0117
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0112
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0110
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0115
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0119
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0120
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0121
ci dessous , un petit bout du radiateur neuf
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Gopr0118
Dernière édition par eric2607 le Dim 4 Juin - 21:20, édité 1 fois (Raison : espacement des photos , par le saut d'une ligne : plus visible)
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992   mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 EmptyDim 4 Juin - 17:02
photo très propre bel acquisition
MessageSujet: Re: mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992   mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 EmptyLun 5 Juin - 17:28
Il est super propre! Ca devient rare de trouver un Voyager de cet âge dans un tel état Wink
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Signat10
MessageSujet: Re: mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992   mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 EmptyMer 7 Juin - 8:12
Il présente super bien ce cricri !!!
Quelqu'un à l'air de le bichonner Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Sans_t10 - mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Sans_t11 - mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Attent10
MessageSujet: Re: mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992   mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 EmptyMer 7 Juin - 8:36
Superbe état, il vaut le coup, BRAVO pour cet achat pouce2
mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992   mon chrysler voyager s2 2.5 td 1992 EmptySam 10 Juin - 2:39
il est beau !!
» Chrysler Voyager 1992 230 000 km
» chrysler voyager td annee 1992
» chrysler voyager SE 2.5L 1992 roulante
» Chrysler Voyager 1992 2,5l essence
» Chrysler Voyager 1992- 2.5 essence
