35 €
 frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93
joubard
olivier06
sguignard61
7 participants
sguignard61
sguignard61
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2 1993
frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  Empty
MessageSujet: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyLun 6 Déc - 19:57
Hello a tous. Mon contrôle technique fais apparaitre un gros écart de freinage entre Arrière gauche et droite. 40% de moins pour le gauche, est ce qu il est possible de ne changer que le gauche sachant que le droit freine encore très bien.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyLun 6 Déc - 20:26
salut , non changes les 2 cotés
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyLun 6 Déc - 21:37
bonjour
demontes nettoie et controles tes ratrapage automatique
Réanimateur en Cricri décédé.frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  12632810
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyLun 6 Déc - 21:39
fait une recherche sur le forum, c'est un cas courant sur les S2 et facile à résoudre
frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  Signat10
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyLun 6 Déc - 21:43
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyLun 6 Déc - 22:08
je précise que j'ai eu le même problème et que grâce au forum j'ai pu le résoudre
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyMar 7 Déc - 19:36
Bsr
ah! ça c'est encore une des maladies des cricri Td 1993/1994/1995!!!!!!
Bon courage en tout cas!
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyMar 7 Déc - 19:45
c'est une maladie si on veut, mais prévois doucement de remplacer les mâchoires de freins arrière Wink
sguignard61
sguignard61
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyMer 8 Déc - 17:19
bon alors le problème est donc le suivant, une fuite du cylindre de roue ce qui m'impose de changer les 4 mâchoires et le cylindre en cause. Selon vous, est ce difficile à faire et de quoi comme matos je suis susceptible d'avoir besoin.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyMer 8 Déc - 17:48
Bonsoir
Il y a rien de sorcier,mais il serait préférable de changer les 2 cylindres car s'il y en a qui commence à fuir le deuxieme va suivre et mécaniquement parlant c'est plus sain de changer les piéces symétriquement sur les freins;
Commence à mettre du dégripant sur les tubardes qui vont aux cylindres de roues........................beaucoup de menbres ont eu des problémes de casse au niveau cylindres de roues/tuyauteries.
Il y a pas mal de tutos sur le sujet
jp
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyMer 8 Déc - 17:51
C'est facile à faire, et il y a des tutos là-dessus Wink
Pour bien faire remplace les 2 cylindres en même temps comme ça ils ont le même âge... Bref c'est faisable, sur certains sites les cylindres sont abordables.
sguignard61
sguignard61
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyMer 8 Déc - 19:54
il faut quoi comme matos pour faire ça que je ne m y aventure pas sans avoir de quoi faire.
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyMer 8 Déc - 20:31
normalement il te faudrait 5/16.... 3/8..... 1/2..............1 1/4 mais tu en sort avec 8/10/12 ou 13/29 l'écrou de fusée ça doit être du "29" mais je suis plus sur (anyway il est serré à la main) + 1 marteau/tournevis......................................du classique quoi.
personnellement j'ai de l'outillage américain mais la majorité des menbres du forum se dé:censure: avec les outils métriques (mais c'est vrai que l'on a tendance à oublier que ce n'est pas métrique)
jp
sguignard61
sguignard61
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyJeu 9 Déc - 13:58
Est ce que qu'il faut une clef à tuyauter pour désaccoupler les flexibles de freins aux cylindres, et si oui une combien? Pour les ressorts de rappel il n y a pas besoin de matériels spécifiques pour les remettre après ?
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93    frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93  EmptyJeu 9 Déc - 14:30
salut , oui pour les flexibles de freins c'est mieux d'utilisé une clef à tuyauter
» plus de frein a l arriere
» Kit frein arrière S3
» Reglage Frein arriere
» frein arriere
» kit frein arrière
