Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Voyant ABS et alarmeset.
Voyant ABS et alarmeset. Empty
MessageSujet: Voyant ABS et alarmeset.   Voyant ABS et alarmeset. EmptyLun 29 Nov - 10:54
Bonjours,
Vendredi soir j'ai eut un souci avec mon voyageur. J'ai du changer la batterie, après tout etai ok. Et là hier matin RE souci.
En roulant le voyant alarmset et ABS ce sont allumé. Plus de compteur de km , d'essence, et de température. Mais il roulait très bien.
Une fois arrête plus moyen de redémarrer !!!!!! J'ai mis un grand coup de point sous le volant et sur le tableau de bord. ET hop tout est revenue !!!!!
A votre avis cela peut venir de quoi ?
Merci par avance si vous pouvez me renseigner.
MessageSujet: Re: Voyant ABS et alarmeset.   Voyant ABS et alarmeset. EmptyLun 29 Nov - 11:11
Slt
Regardes ICI peut être une réponse à ton problème.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Voyant ABS et alarmeset. Sans_t10 - Voyant ABS et alarmeset. Sans_t11 - Voyant ABS et alarmeset. Attent10
MessageSujet: Re: Voyant ABS et alarmeset.   Voyant ABS et alarmeset. EmptyLun 29 Nov - 14:08
merci je vai voir de suite.
MessageSujet: Re: Voyant ABS et alarmeset.   Voyant ABS et alarmeset. EmptyDim 5 Déc - 12:23
Voilà pbm trouvé.
C'est la platine de clim qui met en alarmset la voiture!!!!!
La prise broche qui se trouve à l’arrière est un peut noir.
Alors a savoir si c'est la prise qui fait court ju ou si c'est la platine en elle mm .
Une fois tout débranché alarmset s'eteind , le compteur se remet en route et la voiture redémarre sans pbm.
peut on changer cette platine ?
fregate
Nouveau venu
Nouveau venu
fregate
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Gd voyager 3,3l 1999
MessageSujet: Re: Voyant ABS et alarmeset.   Voyant ABS et alarmeset. EmptyJeu 9 Déc - 20:38
Salut, même souci qu'avec le mien, c'est le connecteur qui ne fait plus contact correctement sur la prise de la platine, le calculateur perd du coup des infos et met tout en sécurité, il faut changer ce connecteur, j'essaie d'en trouver un en ce moment d'ailleurs. Pour info, une partie de mon connecteur est fondu,
Bonne chance pour en trouver un,
A+
MessageSujet: Re: Voyant ABS et alarmeset.   Voyant ABS et alarmeset. EmptyJeu 9 Déc - 23:13
C'est cette prise là ?
http://minivansvoyager.1fr1.net/electricite-f169/cosses-qui-chauffent-t16789.htm
fregate
Nouveau venu
Nouveau venu
fregate
MessageSujet: Re: Voyant ABS et alarmeset.   Voyant ABS et alarmeset. EmptyJeu 9 Déc - 23:43
Salut ça ressemblerait bien à ça, je vérifie et confirme demain
A+
MessageSujet: Re: Voyant ABS et alarmeset.   Voyant ABS et alarmeset. EmptyVen 10 Déc - 8:08
Je voi ne pas etre le seul à avoir ce souci.
Je vai essaiyer de changer la prise déjà pour voir si la platine marche encore car pour en trouver une c'est la galére.
je teste et voue tient moi aussi au courant........
» voyant abs
» voyant
» voyant abs
» Voyant ABS
» voyant qui s'allume
