-55%
49.99 € 109.99 €
 Voyant ABS
Voyant ABS Empty
MessageSujet: Voyant ABS   Voyant ABS EmptyMer 29 Juin - 21:08
Voici mon blem et sur sa je ne m'y connais pas dutout !!!
Ce matin en prenant ma voiture mon voyant ABS c'est allumé.
Que doije faire ? Que doije vérifier ? Merci de me répondre Idea
Voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Voyant ABS EmptyMer 29 Juin - 21:28
Déja ton niveau ...
il me semble que c'est la moindre des choses.
Ensuite cela peut venir de beaucoup d'autres choses : capteurs roues, capteurs module, ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Voyant ABS Sans_t10 - Voyant ABS Sans_t11 - Voyant ABS Attent10
Voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Voyant ABS EmptyMer 29 Juin - 21:30
lol c'est le premier truc que j'ai pas verifier le niveau qu'elle endouille je suis
Voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Voyant ABS EmptyMer 29 Juin - 21:34
Wink
Voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Voyant ABS EmptyMer 29 Juin - 21:36
la j'ai fait le reset du system via le débranchemant de la batrie le voyant es plus la mais sa ne veut pas dire que le blem soit partie....
Cepandant si un de vous peut me dire ou ce trouve le capteur de roue, capteur de module et si il a une procédure présise a suivre pour nétoyer merci.
Voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Voyant ABS EmptyMer 6 Juil - 11:10
l'usure de tes plaquette de frein car cela joue aussin si tes plaquette sont trop usée , sa t'allume ton voyant c'est un peut comme un temoin d'usure .
sinon un capteur abs n'est pas bien gros l'épaisseur d'un doigt est c'est positionné à fleur du disque
stef
Voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Voyant ABS EmptyMer 6 Juil - 13:52
Comme dit stef capteur roue à fleur du disque, en bout de cardan à l'avant il y a des crans.
A l'arrière c'est intérieur au tambour.
Passes un coup de jet à l'avant.
Si ça recommances il faudra démonter les tambours pour nettoyer.
Les capteurs modules le mieux c'est de passer la valise pour savoir si l'un est défectueux.
Commences par les roues.
Voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Voyant ABS EmptyDim 10 Juil - 14:17
bon ben j'ai tout verifié mais j'ai pas changé mes plaquette donc je vais voir pour changer sa...
Voyant ABS Empty
Voyant ABS
» Voyant abs
» voyant abs
» voyant
» voyant
» Voyant ABS et alarmeset.
