-23%
199 € 259 €
 voyant abs
jey888
Nombre de messages : 65
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1994
voyant abs Empty
MessageSujet: voyant abs   voyant abs EmptySam 23 Sep - 1:42
bonjour,
je dois acheter un chrysler grand voyager s4 2.8 crd mais le proprio me dit que depuis peu le voyant abs c'est allumé sans soucis apparent ...
vous en pensez quoi ?
voyant abs Empty
MessageSujet: Re: voyant abs   voyant abs EmptySam 23 Sep - 7:55
Demande lui de le passer à la valise.
Bien souvent ce n'est qu'un détecteur qui est HS, mais il vaut mieux en être sure.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  voyant abs Sans_t10 - voyant abs Sans_t11 - voyant abs Attent10
jey888
voyant abs Empty
MessageSujet: Re: voyant abs   voyant abs EmptySam 23 Sep - 16:55
il m ' a dit qu'il a commandé un capteur ou détecteur je sais plus de la marque Mopar en angleterre et que du coup il attends ça pour passer le CT...
voyant abs Empty
MessageSujet: Re: voyant abs   voyant abs EmptyDim 24 Sep - 7:48
Alors il faut attendre la conclusion ...
C'est ce que je te conseille car si ça vient d'ailleurs et que tu le prends ça risque de te couter cher.
jey888
voyant abs Empty
MessageSujet: Re: voyant abs   voyant abs EmptyDim 24 Sep - 11:42
Oui tu as raison en plus le proprio le met en vente sous un autre nom ( le bon coin ) à 1500€ de moins sans le CT ... bizarre non?
voyant abs Empty
MessageSujet: Re: voyant abs   voyant abs EmptyLun 25 Sep - 7:30
Oui, bizarre !!!!!!!!!!
Tiens nous au courant d la suite.
voyant abs Empty
MessageSujet: Re: voyant abs   voyant abs EmptyLun 25 Sep - 7:39
Pour l'ABS, c'est un des 4 capteurs de HS mais lequel? En général il faut commencer par nettoyer les têtes des capteurs...
Mais là le gars ne veut pas s'embêter et va le vendre dans l'état.
voyant abs Signat10
voyant abs Empty
MessageSujet: Re: voyant abs   voyant abs EmptyLun 25 Sep - 7:58
Avec 1500€ de moins je pense qu'il doit y avoir plus grave qu'un simple capteur ...
jey888
voyant abs Empty
MessageSujet: Re: voyant abs   voyant abs EmptyLun 25 Sep - 12:42
Oui probablement , sans le CT aussi ... d'ailleurs, j'ai lu que quand on vendais une voiture sans le CT c'était très risqué pour le vendeur, car en cas de soucis l'acheteur peut se retourner facilement contre le vendeur lui exiger reparation ou remboursement .
voyant abs Empty
voyant abs
» Voyant ABS
» Voyant abs
» Voyant batterie
» voyant
» voyant
