599 €
 ???BVA et froid????
olivier06
lebeaujus2
10 participants
???BVA et froid???? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 20:35
Hello,passage de Chrysler00 cette aprem,donc apres passage a la valise: RAS,pas le moindre code défaut. Exclamation
Donc on part rouler un peut,et apres qques km,rebelotte,la boite tarde a rétrograder,voir moteur cale. scratch study
Donc,on reprend,en roulant sous DRB,pour analyser toutes infos,et c'est la folie,on a roulé de 1 a OD,en sentant même pas passées les vitesses,juste l'affichage qui annonçait la vitesse en coure. Exclamation
TOut tester de chez tout,et un code,reconnus comme minime,"sans graviter" signalé sur le DRB,qques secondes,rien de plus.
Donc,vidange complète,avec filtre et tout,car aucun soucis électronique détecté,et surtout,un risque minime de soucis mécanique,a part peut être du a une huile non conforme. Exclamation Dernière vidange,"huile transmatic"?
Merci a Chrysler00qui cherche dans ces bouquins . Exclamation Nr1
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 20:55
Si tu as un doute sur l'huile...
???BVA et froid???? - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 20:58
Dernière vidange Morin,huile transmatic sur facture Exclamation Question ,donc je contacte pour savoir le pourquoi de cette appellation?
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 21:03
tout en bas du tableau tu verras l'huile transmatic est ni plus ni moins de la DEXRON IID
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 21:06
Euh,c'est quoi ce délire,si c'est de la DEXTRON dans la boite?,alors qu'il est plus que connus que c'est la mort de celles ci.??????
Comprend plus rien là. Exclamation Question Question Shocked
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 21:08
Dextron,ou dexron?
Une différence?
http://www.aiglon-france.com/produits/huiles_boites_hafa.htm
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 21:09
c'est pareil
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 21:10
scratch c'est bon pour nos boites,ou pas conseiller.? scratch
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 21:13
je ne vais pas polimiquer la dessus avec ces histoires d'huiles
personnellement je mets de la dexron IIID dans mes boites auto ET je fais mes vidanges tous les 30 / 35 000 km
Je n'ai aucun soucis
c'est mon avis
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 21:23
c'est mon avis
Je polémique pas non plus,je cherche si une raison de cause a effets. Exclamation Wink
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 23:13
Fais ta vidange et constates le résultat ...
Seul problème c'est que si ça vient de l'huile il faudrait une vidange COMPLETE et ne pas laissser de "l'autre huile" !!!!
Mais avec le froid peut être que cette huile n'a pas les bonnes qualités ????
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ???BVA et froid???? - Page 2 Sans_t10 - ???BVA et froid???? - Page 2 Sans_t11 - ???BVA et froid???? - Page 2 Attent10
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyJeu 2 Déc - 23:41
et ou trouver l'huile dexron 3 ?
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyVen 3 Déc - 8:22
Pourquoi tu veux trouver de la Dex(t)ron ????
Depuis longtemps il est écrit sur le forum que pour BVA c'est de l'ATF Mopar et uniquement ...
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyVen 3 Déc - 9:40
resultat de vos post
ben je sais plus quoi penser scratch
???BVA et froid???? - Page 2 000111 ???BVA et froid???? - Page 2 Pict410???BVA et froid???? - Page 2 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyVen 3 Déc - 9:48
perso je ne pense pas que les soucis de boite auto soit causé par l'huile non Mopar
c'est du à la fragilité , complexité et fragilité de la boite , l'utilisation de nos boites dans notre pays (beaucoup de ville et position overdrive) et les vidanges trop espacées.
j'ai une buick park avenue et la gestion de boite et completement differente (overdrive passe à 70km contre 45 km pour la boite Mopar)
c'est plus un plaisir de rouler en boite auto gm que Mopar.
d'ailleur vidange de boite chez gm tous les 80/90000km
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyVen 3 Déc - 13:55
Pour ma part je ne parles que sur les cricri (S1/S2)...
Il y a quelques temps Méca tu étais dans les premiers à préconiser uniquement que de l'huile ATF Mopar, cela n'empéchant pas de discuter sur la "fragilité" et la "complexité" de ces boites, mais lorsqu'on regarde la revue technique de Chrysler (l'officielle) il est bien précisé ATF3 - Mopar uniquement.
Pour ma part et vu les expériences lues sur le forum je resterais sur ce type d'huile ne voulant pas tenter le diable.
Après à chacun de décider.
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyVen 3 Déc - 14:04
oui c'est vrai je la préconisé mais je me suis rendu compte que ATF ou DEXRON c'est plus ou moins le meme chose juste le prix differe
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyVen 3 Déc - 14:17
quel es le pourcentage de différence de prix ? car j'ai cru voir de la drexon à 25€ les 5 litres .
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptySam 4 Déc - 10:51
salut nico,ben il me semble que la Mopar tourne autour des 16 € le litre chez Chrysler
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptySam 4 Déc - 12:23
a titre d'info je mets ça comme huile
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110578002564&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123
8 litres pour 32 euros +23 de frais de port
55 euros soit 6.84 euros le litre
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyDim 5 Déc - 19:14
Les licences accordées et certifiées ATF+4 en anglais
ICI
traduction par google de la page ;
ICI
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyDim 5 Déc - 19:33
Bsr,actuellement dans le doute,et le froid,mon S1 ce repose en attentent sa vidange BVA,et les températures plus clémente,donc mon S3 a repris du service non sans mal apres 4 mois d'immobilisation,mais 300 bornes allées retour,et il roule bien,a pars la conso. Exclamation Shocked
Une sonde lambda HS. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyDim 5 Déc - 19:38
La batterie à tenu le coup?
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyDim 5 Déc - 19:50
Batterie pas au top ce matin(j'ais un super petit chargeur,qui récupère même des batteries HS pour la plupart des chargeur classique,mais qui les récupères sous 48H de charge lente),mais celas a été quand même ce matin,a part l'alarme du S3 qui a gueulée a 7H00 au matin,apres branchement. Exclamation Rolling Eyes Wink
Enfin,300km avalées sans soucis ce jour,a par la conso du S3: 50E sur 230 bornes. Crying or Very sad Shocked
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? - Page 2 EmptyDim 5 Déc - 19:51
Salut
Ce que tu appelle l'overdrive c'est le "D" enfin 4éme vitesse,si c'est çà,sur le 2.8,la 4eme s'enclenche vers 80km/h
???BVA et froid????
» j'ai froid !!!!!!!!
» zut j'ai froid !!!
» D.A. qui chante à froid
» ne demarre plus à froid
» Frappe à froid
