35 €
 ne demarre plus à froid
nemo42
7 participants
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
ne demarre plus à froid Empty
MessageSujet: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 15:46
salut à tous,
les grands froids arrivent et les problemes de démarrage avec.
alors depuis le coups de froid plus possible de démarrer le cricri, obligé de le démarrer en pente et grossse fumée bleu pendant 1 min puis le moteur se stabilise et tourne correctement.
les 4 bougies de préchauffes sont neuves et je les ai retesté une par une et c'est ok, tension aux bougies 11.8V. quelqu'un à une idée????
je viens de m'aperçevoir que le cricri est équipé d'un syteme de chauffe du gazoil sur le filtre à gazoil. si celui-ci est défectueux, cela à t'il une influence sur le démarrage????(j'en doute)
sinon injecteur ou compression??? quand pensez vous???
merci d'avance
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 15:52
et la batterie , tu l'as testé ?
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 16:22
ben elle à 6mois, 70A , 12.8v à l'arret et 13.8v moteur en marche
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 16:58
bonc elle est bonne
et relais de préchauffage ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 17:00
vérifie les tuyaux de retours de gasoil si pas craqueller
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 17:12
merci chrysler00 je vais vérifier ça tout de suite, par contre ça voudrai dire quoi, que le gasoil se déamorce???
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 17:26
alors les durites retour sont correct, pas craqueller, pas de fuite.
pour etre plus précis sur ma panne, le cricri ne démarre pas le matin, deux coups de préchauffe et le moteur broute mais ne part pas. par contre une fois démarrer le matin, plus de probleme durant la journée, il démarre avec un préchauffage au bout de 2 seconde environ.
donc Chrysler tu pense que cela ne viens pas de ce préchauffeur au niveau du filtre mais plus d'un déamorçage du moteur???
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 18:45
le réchauffeur fonctionne une fois le moteur démarrer
tu doit avoir une prise d'air quelque part,voir les durites filtre/ pompe
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyDim 28 Nov - 19:16
bon je vais m'atteler à chercher cette fuite, pas le temps avant le week end prochain, je vous tiens au jus. merci Chrysler et éric pour vos réponses
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 21:03
alors pas eut le temps de voir cette prise d'air, par contre je l'ai fait à l'ancienne, couverture sur le moteur pour la nuit et hoo!!! miracle deux coups de préchauffe et hop il à démarré!!! ils etaient pas con les anciens.
du coups je me pose la question de savoir si ça viens bien d'uneprise d'air mon probleme de démarrage. t'en pense quoi chrysler00
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 21:31
voir si ton préchauffage reste assez longtemp pour préchauffé
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 21:42
je m'incruste vite fait pour dire que sur mon S 4 , j'ai unpetit peu de mal à démarrer à froid , mais bon à chaud ,
et que le relais de préchauffage a déjà été changé
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 21:49
et les bougies?
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 21:52
changées aussi
bon le démarrage est pas trop dure non plus , mais je fume blanc et on sent que le moteur est en dessous du régime pendant une dizaine de secondes
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 21:57
je précise que bougies et relais de préchauffage ont été changées en mars
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 22:30
Il gèle par chez toi?
ne demarre plus à froid Signat10
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 22:33
il a gelé les nuits depuis 3 jours
et depuis ce soir le paysage devient blanc et ça continue de bien tomber Very Happy
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 22:34
la batterie?
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 22:37
je l'ai changée il y a 2 ou 3 mois
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 22:54
voir l'alimentation des bougies
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 22:58
Sur mon TD quand il a du mal à démarrer je met 5L d'essence dans le plein de Diésel car l'antigel mis dans les stations n'est pas toujours efficace (j'ai eu le coup il y a 2 ans)
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 23:02
chrysler00 : je crois que c'est tout ce qu'il me reste à faire , mais là il neige et pas d'abri
chrysler00 et vBuzz : j'arrive en réserve , est ce que ça peut jouer aussi ?
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 23:21
Citation :
je ne crois pas,essaye avec le plein si il y a changement ou pas
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 23:26
je vais faire le plein demain , on verra après demain matin Very Happy
MessageSujet: Re: ne demarre plus à froid   ne demarre plus à froid EmptyMar 30 Nov - 23:42
Citation :
et dans le resto y pas de place lol!
» j'ai froid !!!!!!!!
» ???BVA et froid????
» zut j'ai froid !!!
» frappe a froid
» engorgement a froid...
