Le Deal du moment : -17%
249 €
 ???BVA et froid????
olivier06
lebeaujus2
10 participants
???BVA et froid???? Empty
MessageSujet: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 18:00
Une question,hier,comme tous les jours,j'ai fait plusieurs bornes,avec mon bon "vieux",et comme d'hab,pas de soucis,pas de bruits,RAS.
Et cette aprem,je prend la route pour faire 10 bornes,pour les clopes,et là,la galère,la boite passe ce quelle veut,quand elle veut,avec même des à-coups par moment,et le moteur semble mous a l'accélération. Exclamation Question scratch
C'est quoi ce "Binz"? qqun a déjà eu le coup?
Je vois demain matin pour aller au boulot.
Merci. Wink
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:03
l'huile est vielle ou pas?
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:11
chrysler00 a écrit:
Je viens de retrouver la facture de grosse révision,chez "Morin".
390.000km,pour arrondir
Et 431.000 a l'heure actuelle,je me rappelais plus de la dernière vidange BVA. Exclamation
Mais aucuns signes avant coureurs,ou chercher?
Tu peut me faire?
Quelle pieces a pus lâchée?
Il a des bornes,mais j'ais des pieces d'avances.?????
Merci. Wink
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:12
PS,sur facture: "huile transmatic"?
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:15
et question chaleur?
???BVA et froid???? 000111 ???BVA et froid???? Pict410???BVA et froid???? 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:17
Question
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:19
oui, lol, il fait froid chez toi? et est ce que le temps d'aller chercher les clopes ca a eu le temps de chauffer?
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:31
Ben,cette nuit moins 4,sous abris,moins 9 hors abris. Exclamation
Après qques km,je me suis arrêté,pour voir le niveau de BVA,et impossible de voir le niveau a chaud,translucide sur la jauge.?
J'ai remis qque CL pour voir,et au départ,pas trop mal,mais sur 2km,apres en live total.?????
Là,je nage total,même avec le manuel d'atelier de chez Chrysler. Exclamation scratch
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:33
Ce que je comprend pas,pas un seul signes avant coureur sur la BVA,méme pas une fois un passage de vitesse qui "accroche". Exclamation Question scratch
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 19:46
en tapant chez google "huile transmatic" je tombe sur ca:
http://www.technologie-a9.com/a9/fr/lubeco-trans.html
euh ???
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyDim 28 Nov - 20:01
tu a de l'antigel dans le moteur?
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyLun 29 Nov - 6:57
Je vais purger tout le circuit,et remplacer le LDR actuel,il est peut etre plus terrible. scratch
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyLun 29 Nov - 7:16
si ton moteur est mou à l'acceleration c'est du à l'ethanol
remet un peu du super95 dans le reservoir
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyLun 29 Nov - 7:19
Que du SP98 depuis 2 mois.
Wink
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyLun 29 Nov - 7:29
il y a 9 chances sur 10 ,que ca soit du au froid quand même.
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyLun 29 Nov - 20:02
Bon,un retour,ce matin,j'ais laissé chauffer avant de partir,donc go le boulot a 2 bornes avec le détour travaux,RAS jusque a tourner pour rentrer sur le parking,la boite a pas rétrogradée,et j'ais calé. Exclamation Evil or Very Mad
Ce midi,reprise du van,pour test,je suis repartit que sur D,RAS jusque a la maison,et idem retour au boulot. Exclamation
Ce soir,je reprend la route pour la maison,et RAS,jusque a 100M de la maison,et rebelotte,rétrograde pas et cale. Exclamation
Donc,si des idées?
Je vais faire la vidange complète jeudis,si je trouve de l'ATF dans le Nord,ou frontalier Belge. Neutral
PS,la température ce matin était de-5 ,ce midi 1 et ce soir -6......... scratch
Merci a tous. Wink
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyLun 29 Nov - 20:32
euh ???
Merci du lien,mais si "Morin" a mis cette huile dans la boite,je pense que c'est bon,ou une appellation générique pour la facturation.?
C'est ce qui est sur la facture de la dernière grosse révision. Exclamation Wink
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyLun 29 Nov - 23:18
ça serait plus un probleme de solenoide
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyMar 30 Nov - 7:13
perso, j'attendrai des jours plus chaud pour voir si ce le fait toujours
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyMar 30 Nov - 7:26
Hello,le Van passe a la valise pour la boite jeudi. Cool
Vais devoir remettre mon S3 en service en attendant.
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyMar 30 Nov - 9:37
tu as une valise
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyMar 30 Nov - 12:12
Je crois savoir qui va venir avec la valise Wink
???BVA et froid???? Signat10
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyMar 30 Nov - 19:45
Bsr,petit retour de ce jour,il a fais bcp plus froid la nuit passée,et pas remontée en positif ce jour,je roule que en "D",vus que je pense a un soucis,en rétrogradage,de 4 a 3,voir de 3 a 2,et sur le peut de distance ce matin,ce midi,et ce soir,RAS. Exclamation scratch study
Donc,demains matin,je part plus tôt;et fait une 10 aines de borne en OD,pour voir. Exclamation scratch
Merci a tous. Exclamation Wink
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyMar 30 Nov - 20:17
J'attends "Chrysler00" jeudi,si le temps et la route le permet,pour solutionner,ou avoir une bonne piste de recherche. Wink
MessageSujet: Re: ???BVA et froid????   ???BVA et froid???? EmptyJeu 2 Déc - 20:35
Hello,passage de Chrysler00 cette aprem,donc apres passage a la valise: RAS,pas le moindre code défaut. Exclamation
Donc on part rouler un peut,et apres qques km,rebelotte,la boite tarde a rétrograder,voir moteur cale. scratch study
Donc,on reprend,en roulant sous DRB,pour analyser toutes infos,et c'est la folie,on a roulé de 1 a OD,en sentant même pas passées les vitesses,juste l'affichage qui annonçait la vitesse en coure. Exclamation
TOut tester de chez tout,et un code,reconnus comme minime,"sans graviter" signalé sur le DRB,qques secondes,rien de plus.
Donc,vidange complète,avec filtre et tout,car aucun soucis électronique détecté,et surtout,un risque minime de soucis mécanique,a part peut être du a une huile non conforme. Exclamation Dernière vidange,"huile transmatic"?
Merci a Chrysler00qui cherche dans ces bouquins . Exclamation Nr1
???BVA et froid????
» j'ai froid !!!!!!!!
» zut j'ai froid !!!
» D.A. qui chante à froid
» ne demarre plus à froid
» Frappe à froid
