Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 D.A. qui chante à froid
ness
ness
Nombre de messages : 156
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98
D.A. qui chante à froid Empty
MessageSujet: D.A. qui chante à froid   D.A. qui chante à froid EmptyVen 18 Juin - 15:19
Bonjour à toutes et à tous.
Voila ce qui m'amène ici cette fois: surtout par temps froid, ma D.A. chante de plus en plus mais fonctionne bien.
Au bout de quelques kms, plus de bruit. De plus, si le temps est chaud avec le soleil qui tape sur la voiture, aucun bruit dés le démarrage.
Le niveau de liquide est ok.
Je penche pour une viscosité du liquide devenue trop épaisse avec le temps car en plus, je ne roule pas tous les jours et le véhicule reste parfois une semaine sans bouger, surtout en hiver.
Un mécano m'a dit que ce liquide ne se remplaçait pas de façon régulière comme celui des freins mais je souhaite tout de même tenter le coup.
Mais je ne sais pas comment faire pour vider et remplir le circuit. Embarassed
Merci à l'avance pour vos avis sur la chose car il parait que le marque préconise une périodicité de remplacement.
Dans ce cas, l'intervention peut-elle se faire sans conaissance ou outillage particulié? Idea
Merci.
Bernard
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: D.A. qui chante à froid   D.A. qui chante à froid EmptyVen 18 Juin - 16:56
bonjour
tu vides, tu remplis, tu faits tourner ton volant totalement d'un coté puis de l'autre moteur tournant (pour chasser les eventuelles bulles d'air)
puis tu controles ton niveau et c'est tout
regardes tout de meme l'etat de tension de ta courroie et assure toi que le galet tendeur ne soit pas en train de griper
Réanimateur en Cricri décédé.D.A. qui chante à froid 12632810
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: D.A. qui chante à froid   D.A. qui chante à froid EmptyVen 18 Juin - 17:04
salut pour changer le liquide soit tu défais une durite soit tu aspires par le bocal
ness
ness
MessageSujet: Re: D.A. qui chante à froid   D.A. qui chante à froid EmptyVen 18 Juin - 19:53
Merci, quelle quantité environ pour le remplissage?
Y a-t-il une marque spéciale pour ces véhicules?
MessageSujet: Re: D.A. qui chante à froid   D.A. qui chante à froid EmptyVen 18 Juin - 20:01
ATF4 et c'est tout. Wink
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: D.A. qui chante à froid   D.A. qui chante à froid EmptyVen 18 Juin - 22:14
mon ex S3 2.0L ess avait la meme chose alor j'ai changer la couroie et bien tendre et retendre apres qques kms ,changer l'huile et fini plus auqu'un bruit
cedric king
D.A. qui chante à froid Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
» Mon voyager 3,3L V6 démarre quand çà lui chante...
» zut j'ai froid !!!
» ???BVA et froid????
» j'ai froid !!!!!!!!
» engorgement a froid...
