-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 renseignement pompe a eau s2
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
renseignement pompe a eau s2 Empty
MessageSujet: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 11:32
voila une petite question ?
samedi je vais chercher un s2 an 93 pompe a eau qui fuit a l'arrêt moteur froid et ne fuit plus en marche ou moteur chaud
j'ai une pompe a eau neuve dans mon garage de 1995 j'ai aussi une pompe sur le donneur d'organe 95 aussi ou je vais récupérer la poulie et le boitier de pompe a eau au cas ou .
ma question est ce que les pompe a eau 95 s2 se monte sur un s2 93
précision qui peut avoir un intérêt c'est un 2.5 td
voila tout merci de me répondre car si je dois commander une pompe je dois le savoir aujourd'hui
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 11:40
oui c'est les meme pompe
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 12:31
donc comme convenue je vous présenterais le van samedi voir dimanche car je vais le chercher dans le 84
https://www.minivanchrysler.com/le-bar-du-forum-minivan-f124/je-vais-le-chercher-samedi-t16618.htm
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 12:37
il y a une différence de fixation de poulie entre ces année
fixation de poulie par écrou centrale pour le 93,et fixation par trois vis sur le 94/95
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 12:54
chrysler00 a écrit:
donc je peux pas ou je peux si je change la poulie
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 13:06
bonjour
soit tu prend ta pompe complete (pompe+corps) et tu pourras la monter, si tu ne prend que la pompe, la turbine n'a pas la meme dimenssion, et tu va te trouvé planté (turbine de 95 plus grosse que 93)
amuse toi bien vue le super acces Wink
Réanimateur en Cricri décédé.renseignement pompe a eau s2 12632810
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 13:32
donc voila une reponse rassurante l'acces je m'en doute si je vois que la fuite est pas trop mechante je verrais si je peux pousser jusqu'a bagnol/sur/ceze chez le frangin qui est bien outillé si il est la sinon ca sera sur place sur un parking le pied
joubard
joubard
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 13:33
tu le prend ou je suis pas loin? si ça peut t'aider Wink
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 15:59
84210 pernes les fontaines
joubard
joubard
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 18:46
en cas ou je suis plus près n'hesite pas mais previens avant Wink
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 21:09
effectivement si tu pouvais m'aider ca m'arrangerais bien car il y a forcement un outil que je n'aurais pas pris
joubard
joubard
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 21:16
mp Wink
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: renseignement pompe a eau s2   renseignement pompe a eau s2 EmptyJeu 7 Oct - 22:53
répondu merci a toi
» Renseignement sur une piece de la pompe a injection 2.5 td
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» re boitier de pompe a eau (résolu)
