| Cale et voyant engine s'allume par intermitence | |
crysvoyager Fait ses preuves
Nombre de messages : 97 Age : 80 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : Twingo_2000_143MKm S4_2,8_LX_2006_210Mkm GLC_250D_2019_125Mkm Spécialisation auto : Remettre de l'huile pour compenser les fuites Date d'inscription : 11/12/2007
| Sujet: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Jeu 30 Sep - 11:55 | |
| Bonjour, Petit Pb avec mon Chrysler : il cale et a beaucoup de mal à redémarer avec des claquements au niveau de l'échappement En roulant, le voyant engine s'allume après un léger à-coup Des pistes ? Merci
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Jeu 30 Sep - 14:01 | |
| Une vérification des bougies serait un bon début |
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Ven 1 Oct - 11:32 | |
| Bonjour, Un peu plus de précisions sur mes ennuis : Sur autoroute à environ 110 le moteur a calé une première fois, avec l'élan j'ai terminé sur une aire de stationnement (frein et direction de plus en plus dures). Le moteur est reparti au bout d'une dizaine de sollicitation. Quelques km plus loin : recalage et la impossible de repartir. Le moteur tournait quelquefois au ralenti mais pas d'accélération et pétarade de l'échappement. Intervention d'un dépanneur pour enlèvement et là, le moteur a redémarré normalement (environ 1h30 d'arrêt) j'ai même monté le Chrysler sur le plateau. Depuis, tous les 2 à 3 km le voyant "service engine" s'allume une seconde avec un à-coup moteur (calage ?) Les défauts qui s'affichent : 25 et 34 Un pareil Pb s’était déjà produit il y environ 2 mois avec 2 calages consécutifs, mais j’avais pu repartir après quelques coups de démarreur. | |
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Ven 1 Oct - 14:36 | |
| là, je pense qu'il serait nécessaire de trouver quelqu'un fortiche en électricité car il semble bien qu'il s'agisse de cela (panne thermique). Il y a un problème d'allumage, et certainement un garage (pas Chrysler, ils sont trop cher) trouvera la solution. Je ne pense pas que ce soit un problème sérieux. La chaine de distribution a t-elle été changée ? |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Ven 1 Oct - 14:57 | |
| pour les bougies,fils de bougies,connexions bobines..et moteur de ralenti code 25 | |
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Ven 1 Oct - 15:29 | |
| J'ai cherché sur le forum à quoi correspondant le code 25, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant. |
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Ven 1 Oct - 17:12 | |
| ICI pour les codes d'erreur __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Lun 4 Oct - 11:41 | |
| Merci pour ces premières informations, Les codes de défaut que j'ai déjà consulté sous forme de tableaux ne donnent pas les mêmes anomalies ? Je vais attendre que CHRYSLER00 passe par là.... Et si je n'ai pas plus de renseignement étant loin de mon domicile, je prendrais rendez vous avec Chrysler Montpellier (80 Km), Les parkings McDo sont super pratiques pour l'internet loin de chez soit (WiFi qui bave à l'extérieur). A+ Je reviens sur les codes, je viens de les visualiser et je pense que c'est plutôt : 12 : débranchement batterie, normale car dès je ne m'en sert pas pendant plus d'une semaine, je la débranche, 51 : sonde lambda 34 : ? Je n'avais pas pris en compte le 1 pensant que c'était un repère de début de séquence | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Lun 4 Oct - 17:54 | |
| salut 34 c'est : circuits de solénoïde de régulation de vitesse , un circuit ouvert ou un court circuit est détecté dans les circuits de dépression ou de solénoïde de mise à l'air libre de la régulation de vitesse. Peut être la clef de ton problème | |
patrick06 Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 62 Localisation : 06220 Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 3.8 AWD LONG 1999 Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Lun 4 Oct - 19:18 | |
| Salut Il semble que ton problème ressemble a un capteur de dépression défaillant. Sur mon voyageur, il m'avait fallut un moment pour enfin trouver ou était ce problème, qui me semble identique a celui que tu decris. Patrick | |
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Mer 6 Oct - 11:08 | |
| Merci pour vos réponses Je suis loin de mon domicile et sans outillage ni plus de précisions mon dernier recours sera la concession Chrysler. A+ | |
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence Lun 18 Oct - 11:23 | |
| J'ai trouvé une partie de mon Pb, Les calages au changement de vitesse (pas à chaque fois) étaient provoqués par un niveau d'huile trop bas de la boite automatique. J'ai remis de l'huile et de ce coté, plus de soucis. En ce qui concerne le calage avec impossibilité de repartir, après un diagnostic Chrysler : alimentation en essence. J'ai laissé la voiture 2 jours et : après contrôle du circuit d'alimentation, rien d'anormal : peut être la pompe mais pas de certitude. Je ne suis pas plus avancé.
| Sujet: Re: Cale et voyant engine s'allume par intermitence | |
