-29%
269.99 € 379.99 €
  S4 Perte eclairage - Dépose compteur
voudel
macgyver.95
olivier06
totoche63
9 participants
totoche63
totoche63
Nombre de messages : 67
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2,5 CRD 2001
 S4 Perte eclairage - Dépose compteur Empty
MessageSujet: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 27 Sep - 19:57
Bonsoir,
L'aiguille de la jauge de température normalement éclairée en rouge ne s'allume plus. Qui peut m'indiquer comment déposer le bloc compteur pour changer  l'ampoule de l'aiguille
Merci d'avance a tous
Totoche
Dernière édition par Eug87 le Jeu 15 Fév - 17:02, édité 2 fois (Raison : Complément du titre)
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 27 Sep - 20:07
Bsr,tu doit démonter l'encadrement noir(2 vis dans le bas,si je me rpl bien) ensuite tu a accès au vis du compteur,de démonte,et accès a tout. Wink
Je voit demain pour faire des photos du cache,et du compteur démonté. Exclamation
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 27 Sep - 21:31
tapote sur la vitre , des fois ce n'est qu'un faut contact ( ça dépanne en attendant de démonter )
totoche63
totoche63
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyMer 29 Sep - 14:14
Bonsoir,
Meme en tapotant dessus le tableau de bord ca ne reviens pas, et en plus j'ai peur d'en griller une autre. Il faut que je depose les compteurs mais je ne trouve pas ces satanées vis, je prends tous vos conseils avant de faire une con---rie.
a bientot
totoche63
totoche63
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyDim 10 Oct - 15:19
Bonjour a tous
Qui peut me dire comment débancher la multi-prise du faisceau du bloc compteur?
J'ai réussi a déposer le bloc compteurs mais je ne peux pas le sortir car il faut débrancher ce faisceau pour avoir atteindre les supports d'ampoules
Question subsidiaire : les supports d'ampoules se sortent ils en faisant 1/4 de tour comme sur les autres véhicules ou bien il y t il une subtilité ?
Je peux faire un tuto avec des photos si besoin
Totoche
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyDim 10 Oct - 15:59
fais une photo , ça aidera
totoche63
totoche63
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptySam 6 Nov - 21:30
Bonsoir à tous
Ca y'est c'est fait et voila un essai de tuto pour la dépose du bloc compteur de S4, pour les apprentis mécanos comme moi.
Pour accéder aux ampoules du tableau de bord il faut : un tournevis cruciforme court de préférence aimanté car y a pas beaucoup de place pour les gros doigts.
1)déclipser le cache central en le levant vers le haut (après avoir baissé au maximum le volant), prendre un outil assez large pour ne pas marquer, le téton vert tient assez dur.
 S4 Perte eclairage - Dépose compteur Dscf1512
2)déposer le bandeau noir de contour en déposant les 4 vis cruciformes (flèches rouges), les 2 du bas sont faciles les 2 du dessus nécessitent un cruciforme court. Une fois les 4 vis déposées il faut comprimer légèrement le bandeau pour l'extraire.
 S4 Perte eclairage - Dépose compteur Dscf1511
3)désolidariser le tableau de bord (4 vis cruciformes rouges), sur mon véhicules elles sont noires, les 2 petites vis de couleur grises maintiennent la vitre du bloc compteur. Les 2 trous supérieurs sont ceux des centreurs.
4)débrancher la prise générale (flèche verte), moi je n'y suis pas arrivé j'ai donc retourné le bloc pour accéder aux supports d'ampoules, déposer le support d’ampoule incriminée (flèche rouge) en le dévissant de ¼ de tour
 S4 Perte eclairage - Dépose compteur Dscf1514
5)Changer l'ampoule en l'extrayant de son support. Attention il faut la sortir avec des pinces mais sans trop serrer sinon...En remettre une autre, attention les filaments de contacts sont fragiles.
 S4 Perte eclairage - Dépose compteur 210
6)repose dans l’ordre inverse plus facile que la dépose et là miracle ce s’allume !!!!!
 S4 Perte eclairage - Dépose compteur Dscf1513
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyDim 7 Nov - 11:14
trés bon tuto bravo
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: toujours aussi magnifique ce compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyVen 12 Nov - 2:24
bonjour,
bravo pour le tuto pour rendre ce bloc compteur magnifique sous éclairage.
je suppose que la prise que tu n'as pas réussi à sortir comporte un verrouillage, il doit y avoir un système avec une barrette rouge qui empêche d'appuyer sur le loquet de déverrouillage, il suffit de prendre un petit tournevis plat et repousser pour le sortir.
francis
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 2 Mai - 11:58
Sur le mien il y a bien les orifices pour mettres des bloc ampoules, mais ca marche pas, pas de lumiere sur les aiguilles, economie, economie.
 S4 Perte eclairage - Dépose compteur F4f15710
Chrysler Passion Club
totoche63
totoche63
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 2 Mai - 14:03
Bonjour
Tu peux prendre des supports et lampes de renault espaceIII, je sais j'ai deja triché....et comme ceux sont les memes que ceux de 405..........cela t'ouvre un large eventail de choix....
bonne chasse, avec un casseur sympa ca ne devrait pas etre un gros soucis.
Totoche
voudel
voudel
MessageSujet: Ampoules    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 2 Mai - 18:24
Cela ne fonctionne pas, visiblement pas prevu, pas de tension derriere le compteur au niveau des portes ampoules et d'ailleurs tout les supports sont vide et je pense que ce n'est pas pour rien. Mon compteur n'a pas de cercle noir au millieu des cadran comme celui de la photo.
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 2 Mai - 18:58
Il aurait mieux valu continuer sur le post concerné ...
Là c'est dur de comprendre Evil or Very Mad
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________   S4 Perte eclairage - Dépose compteur Sans_t10 -  S4 Perte eclairage - Dépose compteur Sans_t11 -  S4 Perte eclairage - Dépose compteur Attent10
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 2 Mai - 19:00
Pour les modos si vous voulez fusionner :
Celui-ci
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 2 Mai - 19:06
totoche63 a écrit:
Bonjour
Totoche
Ca ne fonctionneras pas,les supports d'ampoules sont là moulés dans le plastique mais il ni y a pas d'alimentation,le circuit imprimés contourne ses emplacements.
 S4 Perte eclairage - Dépose compteur Aigle11
voudel
voudel
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 2 Mai - 19:47
Oui je me suis gourré. Sorry
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyMar 3 Mai - 0:11
fusion faite Very Happy
totoche63
totoche63
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyMar 3 Mai - 20:02
bonsoir,
il est possible que selon les modeles ils ne soient pas cablés pareils. Pour ma panne, c'etait juste l'ampoule qui etait grillée et le support battait un peu, et en voulant regler la petite patte qui fait contact je l'ai cassé d'ou l'echange avec un porte ampoule de renault espace
totoche
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyLun 2 Jan - 22:52
bonsoir,
peux tu dire quel modèle de leds ( il y a 36 modèles sur le net ) ou ampoules tu as mis et où les as tu commandé ??
merci , bon tuto Very Happy
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyMar 3 Jan - 19:20
bonsoir,
j'ai essayé d' enlever 2 ampoules et " c est impossible" car les fils sont soudés aux fonds des petites lamelles qui fond contact sur le CI
je pense que c'est pour cela que sur le tuto on voit des support d'ampoules qui sont blanc ( pour ceux qui sont encore montés qur le compteur) et noir pour celui où on voit l'ampoule extraite
j'ai du mal a croire que les ampoules aient été démontés de leurs supports Shocked en tirant simplement dessus juste en faisant attention
lulu's car
lulu's car
Nombre de messages : 155
Véhicule (modèle cyl année) : chevrolet CAMARO
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptyDim 11 Mar - 17:50
excellent tuto. Merci.
Je vais pouvoir m'y coller, j'ai le compteur et la jauge carburant qui ne fonctionnent pas.
V6, 3,8 L. RS.
Cuir, BVA.
Pont court. Amortisseurs bilstein bas.
Reprog.moteur.
chby
chby
Nombre de messages : 51
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 CRD 2002
MessageSujet: Re: S4 Perte eclairage - Dépose compteur    S4 Perte eclairage - Dépose compteur EmptySam 15 Déc - 16:36
Bonjour, pour ceux qui arrivent à débrancher la prise , il y a une manip à faire après pour ré initialiser ? J'ai perdu le compte tour et la vitesse
» PapyKy, Dépose du Compteur Kilométrique a 308.xxx Km.
» reparation retro eclairage compteur led
» ECLAIRAGE COMPTEUR??
» Eclairage Compteur
» Perte de jus sur le faisceau eclairage de gauche
