29.99 €
 code 21 et demarre pas help!
code 21 et demarre pas help! Empty
MessageSujet: code 21 et demarre pas help!   code 21 et demarre pas help! EmptyMar 7 Nov - 18:19
Bonjour a tous, comme je le dis dans le titre j'ai un code 21 (sonde oxygene d'apres le tableau) et pas de demarrage. Suis un peu largé quelqu'un a t'il deja eu ce problèmè? J'ai un voyager 3.3l de 95 monté gpl.
Merci Idea
MessageSujet: Re: code 21 et demarre pas help!   code 21 et demarre pas help! EmptyMar 7 Nov - 21:08
salut,
vèrifie l'arriver d'escense,pompe dans le rèservoir tourne t'elle?
t'on van a t'il une alarme?
même avec une sonde lambda griller il doit tourner!
vèrifier si il y a de l'allumage?
em Cool
MessageSujet: Re: code 21 et demarre pas help!   code 21 et demarre pas help! EmptyMar 7 Nov - 23:07
Merci mystere 43, je regarde demain. Possible la pompe dans le reservoir car j'ai depuis peu la jauge essence qui deconne.
Y a un coupe circuit avec la telecommande oui, je vais regarder. Je te tiens au courant. Merci encore pour ta reponse rapide.
max
MessageSujet: Re: code 21 et demarre pas help!   code 21 et demarre pas help! EmptyMer 8 Nov - 19:26
trop fort Mystere!! c'était un fil de la pompe a escence. merci!!
max
MessageSujet: Re: code 21 et demarre pas help!   code 21 et demarre pas help! EmptyMer 8 Nov - 20:45
ya pas de quoi!!!!!!!!!
em Laughing
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» mon s2 ne demarre plus !!!!!!
» Ne démarre pas
» Mon 3.3 l ne demarre plus...
» Je démarre...
