35 €
 pompe"EGR
palou
palou
Nombre de messages : 151
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997
pompe"EGR Empty
MessageSujet: pompe"EGR   pompe"EGR EmptyMer 8 Sep - 15:49
bonjour !
voila je voudrait savoir que si le faite de débrancher électriquement cette pompe !
quels serait les problèmes ?
car hier la mienne a fais un drôle de bruit ,comme un electro aimant qui etai alimenter en
permanence ,même contact éteint! je penser que cela étai normal ,mais se matin elle a vider la batterie !
j'ai donc réussi a repartir avec l'aide d'une autre batterie , ?
maintenant pour être sur de repartir je débranche le moins de la batterie !
mais faire sa toujours cela et très chiant! d'où ma question !!
pompe"EGR
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» Pompe a eau
