Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [résolu]tremblement du véhicule
joubard
Wolfgang
spitfiremk16
8 participants
dawid59
Nombre de messages : 101
[résolu]tremblement du véhicule - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]tremblement du véhicule   [résolu]tremblement du véhicule - Page 2 EmptyLun 30 Mai - 19:11
Bjr merci de me répondre,mais j ai déjà tous vérifier se que tu me dit la demain soir je change mes deux cardans,j ai déjà expliquer dans les messages précédent les symptôme mais je vais récapituler,la voiture tremble de partout mais pour moi c est le moteur qui bouge de droite a gauche ou l inverse, mais elle tremble seulement arriver a70 km/h et a l accélération plus j accellere plus elle vibre, des que j accélère plus elle bouge plus et aussi plus je suis charger plus elle tremble , j ai aussi inverser les pneus av avec ar, support moteur changer aussi j ai vérifier aussi le berceau, j ai ma crémaillère qui avais du jeu voilà j espère n avoir rien oublier encore merci en espérant trouver la panne demain soir en changeant mes cardans bonne soirée
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: [résolu]tremblement du véhicule   [résolu]tremblement du véhicule - Page 2 EmptyMar 31 Mai - 19:24
ok , tiens nous au jus
dawid59
dawid59
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5 crd 2003
MessageSujet: Re: [résolu]tremblement du véhicule   [résolu]tremblement du véhicule - Page 2 EmptyMar 31 Mai - 23:05
Bonsoir youpi, j ai enfin trouver ma voiture ne bouge plus d' un poil cela venez bien d' un cardan mais impossible de dire laquelle car j ai changer les deux, je vais approfondir demain en ouvrant les deux transmissions . Encore merci a tous pour m avoir aider merci, vous du pour la panne
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: [résolu]tremblement du véhicule   [résolu]tremblement du véhicule - Page 2 EmptyMer 1 Juin - 20:49
cool bonne nouvelle pouce
» tremblement du volant
» liste des codes odb
» Tremblement
» tremblement moteur
» tremblement moteur et boite 2.5TD 1999 aprés montage
