-25%
599 € 799 €
 Tremblement
Tremblement  Empty
MessageSujet: Tremblement    Tremblement  EmptyMer 20 Nov - 18:19
Hello petite question je suis sur le point d'acheter un grand S3 4WD avec le 3.8 model de 1997
le gas me dit qu'il y a un tremblement qui ce fais sentir lorsque il roule et plus la vitesse augmente plus cela tremble la vibration viens d'une roue av.
qui as une idée du souci ? je ne connais pas du tout les 4wd et les S3 je n'ai pas encore vu le voyager j'ai juste vu des photos !
Tremblement  Empty
MessageSujet: Re: Tremblement    Tremblement  EmptyMer 20 Nov - 18:33
Salut, comme ça à la louche je dirais en premier pneu en mauvais état ou trop vieux, roue mal équilibrée ou légèrement voilée, ensuite disque de frein en mauvais état ou voilé avec un étrier un chouilla grippé et ainsi de suite en finissant par la boite via les arbres de transmission.
Tremblement  Empty
MessageSujet: Re: Tremblement    Tremblement  EmptyMer 20 Nov - 18:42
il me dit que la boite et en ordre tout ce passe bien les rapport passe sans souci et sans bruit !
donc au pire un cardant ! après un cardant d'un S3 3.3 traction est il compatible avec les 4wd 3.8 ?
Tremblement  Empty
MessageSujet: Re: Tremblement    Tremblement  EmptyMer 20 Nov - 18:49
Ok alors avant d'aller remplacer un cardan je commencerais par jeter un œil aux roues, c'est souvent un problème d'équilibrage ou un pneu ratatiné qui provoque ça.
Sur la 307 de madame il y avait deux pneus pas cher semblants être encore bons, après les avoir faite contrôlées les roues étaient équilibrées correctement mais ça tremblait dans le volant et celui ci n'était pas centré en ligne droite, je les ai finalement fait changé et tout est rentré dans l'ordre sans tremblement et avec un volant centré dorénavant.
Donc commence par là Wink
Tremblement  Empty
MessageSujet: Re: Tremblement    Tremblement  EmptyMer 20 Nov - 18:58
ok je vais passer le voir et si il me plais je l'embarque Wink
Nombre de messages : 104690
Tremblement  Empty
MessageSujet: Re: Tremblement    Tremblement  EmptyMer 20 Nov - 20:00
Et ça se refait un cardan si jamais c'est ça Wink
Tremblement  Signat10
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
Tremblement  Empty
MessageSujet: Re: Tremblement    Tremblement  EmptyMer 20 Nov - 20:04
salut steeve je suis d accord avec chrysler-29 regarde deja sa , pour le reste ces une tres bon cricri , j en suis pas décu moi meme , conseil regarde bien l entretien de la boite si vidange faite aussi
Tremblement  Empty
Tremblement
» tremblement bas regime
» [résolu]tremblement du véhicule
» tremblement moteur
» tremblement du volant
» Problème de "tremblement" étrange
