-17%
249 € 299 €
 tremblement bas regime
la poutre du forez
7 participants
la poutre du forez
la poutre du forez
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 3,3 v6 bmw x5 et 316 bmw
Spécialisation auto : Trifouille gratouille
tremblement bas regime Empty
MessageSujet: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyMer 28 Jan - 22:56
Salut à tous J viens d acheter un s2 3.3 v6 et hier soir en le ramenant il faisait un drôle de tremblement à une certaine vitesse puis plus rien ...je trouve que c est surtout en bas régime .
Une idée ?
Faut que je l emmène chez M Morin de toute façon pour les vidanges ...
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyMer 28 Jan - 22:58
support moteur ?
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyJeu 29 Jan - 5:22
Tu trouveras pas mieux pour le diagnostique lee
tremblement bas regime Grwjh210 tremblement bas regime Grwjh210 tremblement bas regime Grwjh210
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyJeu 29 Jan - 8:01
Ok merci à +
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyJeu 29 Jan - 9:15
Quand tu dis "bas régime", tu veux dire basse vitesse ?
Si oui, voir coté pneus, jantes.
Mais si tu vas à Boos Etienne te trouveras le problème.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  tremblement bas regime Sans_t10 - tremblement bas regime Sans_t11 - tremblement bas regime Attent10
olivyeah
olivyeah
Nombre de messages : 637
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo V70 5Cyl 2.4D
Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ...
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyJeu 29 Jan - 9:19
je voulais poser exactement la même question que Eug 87 Wink
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyJeu 29 Jan - 10:58
Bah en fait en roulant la voiture à une vitesse de croisière on va dire et quand je re accélère ça tremble fortement puis des que la voiture reprend de la vitesse la plus rien elle file comme le vent...
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyJeu 29 Jan - 11:03
J avais une vielle bmw avant et l arbre de transmission s était dévissé ça avait le même tremblement mais le cricri s est un traction donc ????
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyJeu 29 Jan - 19:16
ça peut aussi venir d'une jante voilée. ça m'est déjà arrivé. des tremblements importants entre 80 et 110 environ, plus plus rien. ça venait d'une jante arrière voilée.
bonjour chez vous
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyVen 30 Jan - 10:01
Jeudi prochain le van part chez etienne Morin J vous dirais. ..
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyVen 6 Fév - 22:10
C était un support moteur ...
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyVen 6 Fév - 22:19
j'en ai marre d'être bon lol!
c'était lequel ?
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptySam 7 Fév - 3:27
J en sais rien il m à juste dit support moteur hs ...J vais le chercher lundi ou mardi on verra bien mais c cool au moins c pas un truc grave J vais pouvoir rouler maintenant
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptySam 7 Fév - 3:28
Mais oui t avais tapé juste.!
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptySam 7 Fév - 10:05
si tu pouvais récupérer le vieux et prendre une photo,ce serait intéressant de voir son état Very Happy
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyDim 8 Fév - 18:26
J lui demanderai ok
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyMar 10 Fév - 14:27
Bon support moteur à l avant Changé mais ça tremble toujours un peu pour la photo fo que je regarde comment faire ...
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyMar 10 Fév - 16:40
Photos => Cliques ICI
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyMar 10 Fév - 17:33
Est ce que tu as l'impression que ton moteur bouge de gauche à droite , comme une sensation que tes roues feraient le grand huit sans pour autant secouer ton volant ?
Tes tremblements se font que quand tu ré-accélère pour reprendre ta vitesse ?
Et ça le fait que sur certains rapports ?
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyMer 11 Fév - 8:50
Oui ça tremble quand je re accélère pour reprendre de la vitesse , et je pense sur le 2 3 em rapport , t as une idée ?
David07
David07
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyMer 11 Fév - 12:57
Bah ça parait bizarre, peut être une coïncidence, mais j'ai les mêmes soucis et pour moi, ce n'est peut être pas ton cas, c'est un problème de cardan....
Je ne suis pas mécano , mais nos cricri ont les mêmes symptômes, regarde tes cardans si ils ne seraient pas légèrement sortis comme ça par exemple :
tremblement bas regime Dyboit10
Apres ce n'est qu'une piste, comme dis plus haut , je ne suis pas du tout mécano !
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyVen 13 Fév - 15:45
Moi J y connais rien , t as photo c est le cardan qui sort de la boîte auto ? je me répert pas bien . Sinon si x était une jante voilé ne ferait elle pas tremblé la voiture tout le temps ?
J aimerai bien trouvé car au quotidien c assez chiant en fait ...
David07
David07
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyVen 13 Fév - 15:56
Bah en toute logique je pense qu'une jante voilé , ferait trembler la voiture tout le temps, maintenant ça c'est contrôlable, un échange des 4 roues (+sur) avec un autre voyager et le test est fait !
Et oui c'est le cardan qui sort de la boite , manuelle...
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyVen 13 Fév - 16:37
non, une roue voilee ne donne pas des vibration tout le temps.
roue arriere voilee = vibration de 80 a 110 environ
roue avant voilee , vibrations avant 80 ( de memoire)
pour la roue arriere, c'est sur, ça m'est arrivé
bonjour chez vous
la poutre du forez
la poutre du forez
MessageSujet: Re: tremblement bas regime   tremblement bas regime EmptyVen 13 Fév - 16:56
Je vais essayer de changer les roues avant car vu comme je sens dans le volant ça ne peut être que devant et pour les cardans etienne Morin à regardé en faisant la vidange donc il aurait repéré le problème .
» Problème de "tremblement" étrange
» tremblement du volant
» sifflement et tremblement
» tremblement moteur
» [résolu]tremblement du véhicule
