Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?
[résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  Empty
MessageSujet: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptySam 24 Juil - 13:42
bonjour ,
je voudrais brancher mon attelage sur mon S 4
j'avais repérer les couleurs de fils au démontage de l'ancien , mais les couleurs ne correspondent pas trop
je vous donne les couleurs des fils qui arrivent
ce qui était branché à gauche :
noir
rouge
jaune
et un bleu qui n'était pas branché
à droite:
vert
marron
si quelqu'un peut regarder les couleurs de ces fils, ça m'aiderait
pour les branchements, j'ai les connecteurs spéciaux qui coince le fil sans le couper
flavy
flavy
Nombre de messages : 115
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 96
Spécialisation auto : Ancien Pro,avec bons plans. :)
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptySam 24 Juil - 19:18
Voila ce que j'ai trouvé :
Jaune : Clignotant G
Bleu : Antibrouillards
Blanc : Masse
Vert : Clignotant D
Marron : Feux ARD
Rouge : Feu de stop
Noir : Feux ARG
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptySam 24 Juil - 19:43
attention si ton faisceau elec du S4 est multiplexé il doit falloir un cablage expres qui vient se brancher directement sur les platines de feu
tu retrouve des fois sur ces cablages d'attelle des relais et un fusible a rajouter dans la platine porte fusible
a voir study .......
[résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptySam 24 Juil - 23:07
en fait sur mon "vieux" S 4 de 11.2001 c'était branché sous le seuil du hayon directement au faisceau
et je voudrais faire pareil car les fils n'arrivent pas aux feux , je devrais les rallonger
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptySam 24 Juil - 23:10
donc tu peux le cabler suivant le cablage aux normes cité plus haut
si tu l'a deja vu cabler comme ca pourquoi pas
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptySam 24 Juil - 23:15
c'est sûr,
mais le souci , c'est qu'il me faudrait la correspondance par rapport aux fils du Voyager .
exemple :
le jaune ( clignotant gauche ) va sur telle couleur du faisceau
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptyDim 25 Juil - 15:18
bon ça y est c'est branché et tester à la prise : tout est OK Very Happy
je vous donne les couleurs correspondantes :
sur mon S 4 de 11.2001 :
fil vert va sur blanc avec trait marron foncé
fil marron va sur blanc avec trait orange
fil noir va sur blanc avec trait marron foncé
fil rouge va sur blanc avec trait orange
fil jaune va sur blanc avec trait vert
fil bleu pas branché
sur mon S 4 de 07.2001
fil vert va sur blanc avec trait noir
fil marron va sur blanc avec trait jaune
fil noir va sur blanc avec trait jaune
fil rouge va sur blanc avec trait marron
fil jaune va sur blanc avec trait vert foncé
fil bleu va sur blanc avec trait marron foncé
sur chacun , les fils vert et marron arrivent avec une gaine rien que pour eux et se branchent sur le faisceau qui part à droite, les autres à gauche .
le blanc pour la masse est branché directement sur les petits vis qui tiennent le plot .
voilà
j'espère que ça aidera ceux qui voudront se brancher leur attelage Very Happy
ninejarosz
ninejarosz
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 crd 2003
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptyLun 9 Aoû - 10:51
merci comme le mien est de fin 2001, je vais prendre la première option
hvd
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptyMar 10 Aoû - 14:51
Apres vérification je n'ai pas de fils blanc orange qui va a gauche par contre j'ai deux blanc marron clair, pouvez vous m'aider?
MERCI
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptyMar 10 Aoû - 15:18
si je me rappelle , de toute façon, il me semble qu'il n'y a que 2 fils blancs avec liseret , donc ça doit être l'autre
sinon regarde bien dessous , si pas caché par tous les fils Very Happy
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur S4 ?    [résolu et expliqué] comment brancher attelage sur  S4 ?  EmptyMar 10 Aoû - 19:44
Merci je regarde cela dés demain
bonne soirée
» PapyKy, vous explique comment avoir de boulons neuf avec des vieux.
» [Résolu] Branchement Attelage
» [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage
» RESOLU _ Recherche attelage pour mon Voyager S2 2.5 TD SE de 1995
» [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ?
