| turbo hs | |
+7eric2607 joubard kartoon thierryc6 Eug87 Fred33 nemo42 11 participants |
kartoon Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 148 Date d'inscription : 02/08/2010
| Sujet: Re: turbo hs Lun 16 Aoû 2010 - 23:30 | |
| je te remercie joubard mais apres avoir changé mon turbo j'ai refait mon niveaux d'huile et quand il c emballé j'ai verifié mes niveaux et tout étais ok sinon biensur que je vais tout verifié ; sinon je referai un poste si d'autres problème subsiste mais une précision si c'est possible sur oscaro il me propose 2 type d'épaisseur 1,42 ou 1,62 il faut donc que je regarde si sa correspond avec les crans de repère c'est bien sa ? merci t'es peut être un amateur mais t'es un chef pour ce qui ai de donner de bon conseils. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: turbo hs Lun 16 Aoû 2010 - 23:37 | |
| salut 1 encoche=1.62mm 2 encoches=1.52mm pas d'encoche=1.42mm | |
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : region centre Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5 TD 1995 SE Date d'inscription : 02/08/2010
| Sujet: Re: turbo hs Lun 16 Aoû 2010 - 23:43 | |
| chrysler00 super merci bon demain j'ai plus ka voir sa et passer ma commande c'est cool merci!!! et si besoin hésite pas a me demander si peux se sera avec grand plaisir | |
| Sujet: Re: turbo hs Lun 16 Aoû 2010 - 23:52 | |
| - kartoon a écrit:
- chrysler00 super merci bon demain j'ai plus ka voir sa et passer ma commande c'est cool merci!!! et si besoin hésite pas a me demander si peux se sera avec grand plaisir
excuse moi mais c'est Chrysler00 qui nous dépanne tous et pas l'inverse mais tu savais pas en tout cas tu m'as bien fait rire __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 0:06 | |
| Ca dépend car moi là où je touche c'est sur l'électricité et sur les modifications intérieur et extérieur mais c'est cool t'inquiète Eric. | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 7:49 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 10:11 | |
| - kartoon a écrit:
- rmemene MERCI POUR TON CONSEIL, MAIS J'AI FINI DE REMONTER MON TURBO PAR CONTRE MAINTENANT J AI UN JOINT DE CULASSE A CHANGER DU MOINS JE CROIS QUE C'EST CA CAR APRÈS AVOIR REMIS MA BÊTE EN ROUTE. NICKEL CA TOURNE COMME UNE HORLOGE ET D UN COUP IL S'EST EMBALLE ET OBLIGE DE LE FAIRE CALER POUR L ÉTEINDRE ET MAINTENANT QUAND JE LE REMET EN ROUTE IL CRACHE DE L AIR AU NIVEAU DES CULASSES AVANT DONC JE PENSE QUE C'EST LES JOINTS QUI ONT LÂCHES . NON?? QU EN PENSEZ VOUS AMIS MÉCANOS??
ce ne serrai pas possible que le moteur est avalé de l'huile venant du turbo ce qui a entrainé l'emballement? ce qui m'étonne est que ta panne arrive juste aprés le remplacement du turbo, bon quelques fois le hasard mais je me méfirai, ton turbo tu est sur de son état? | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 13:23 | |
| merci thierry et pour mon turbo oui je suis sur il a été verifié par un mecano mais dis moi ça pourrais pas venir du fait que j'ai fais des kilomètres avec le turbo HS ? | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 13:58 | |
| salut, normalement il faut pas vidanger l'huile moteur aprés changement du turbo ? | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 14:08 | |
| olivier06; la vidange à étais faite juste après la pose du turbo | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 14:12 | |
| à ok j'avais pas vu autant pour moi | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 14:19 | |
| moi je pense plutot qu'il y a de l'huile dans l'intercooler (ou il y a encore ) vu que ton turbo d'avant était mort, quand un turbo casse il faut tout nettoyer (durite, intercooler etc ) ce qui evite une auto-alimentation du moteur une fois que tu as remplacé ton turbo. mais c'est juste une idée qui je pense à verifier. |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 14:22 | |
l'air c'est au niveau des culasses ou le collecteur d'admission? c'est l'air du turbo que tu entends ou l'air des compressions? |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 14:24 | |
| c'est encore moi , si tu changes tes joints de culasses mets un joint de culasse unique. il faut juste faire raboter les cales . |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 16:58 | |
| salut et si il change le joint de culasse, et peut etre les culasses , qui sont fragile" rapelons le " a sa pres qu'il change les cales sa serais plus sage? | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 17:11 | |
| - rmemene a écrit:
- moi je pense plutot qu'il y a de l'huile dans l'intercooler (ou il y a encore ) vu que ton turbo d'avant était mort, quand un turbo casse il faut tout nettoyer (durite, intercooler etc ) ce qui evite une auto-alimentation du moteur une fois que tu as remplacé ton turbo.
mais c'est juste une idée qui je pense à verifier. j'allais répondre pareil l'échangeur qui se rempli d'huile je l'ai déjà vu c'est une possibilité et une fois que tu as remis un turbo qui"aspire" fort l'huile a été avalée par le moteur c'est une piste à suivre | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 18:33 | |
| Sujet: Re: turbo hs Mar 17 Aoû 2010 - 18:35 | |
| merci les gas dés demain je vérifie tout sa et vous tien au courant | |
| Sujet: Re: turbo hs | |
| turbo hs | |
