-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 turbo hs
joubard
kartoon
thierryc6
Fred33
nemo42
11 participants
kartoon
Nombre de messages : 148
turbo hs - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyVen 13 Aoû - 12:17
merci nemo j'attend mon turbo il devait arrivé aujourd'hui mais bon toujours rien fo dire que j une factrice un pe bete si il faut elle a pas trouvé ma boite au lettre lol
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyVen 13 Aoû - 12:57
bonjour
nemo42 a écrit:
pour ma part j'ai acheter le turbo d'occas que proposai joubard et nickel, tout refonctionne bien. par contre j'ai le tube, où viens se loger la jauje de niveau d'huile, qui est sorti de son logement du coups de l'huile de partout dans le moteur,!!!!!!!!! en plus en sortant elle est aller taper contre le villebrequin du coups elle est hs... pioufff sympa Chrysler!!!!
j'ai eu se probleme avant toi, j'ai mis un tube dans le puit de jauge, il faisait pil-poil la dimension du diametre interieur de celui-ci, rentré a coup de massette il est maintenant sertis dans l'ensemble, et comme j'avais malgrès tout des vapeur d'huile qui passaient pas là, j'ai fait un joint avec de la colle a parre-brise (cartouche et pistolet a siliconne), se probleme est maintenant reglé, j'espere que ça t'aideras Very Happy
petit HS: j'ai reçus ton courrier a l'instant Wink
Réanimateur en Cricri décédé.turbo hs - Page 2 12632810
kartoon
kartoon
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5 TD 1995 SE
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptySam 14 Aoû - 2:02
dite les gars comment sait-on si le tube, où viens se loger la jauge de niveau d'huile est sorti de son logement ? merci les gars
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptySam 14 Aoû - 8:12
Elle ne tient plus ...
Sauf par la jauge si elle est toujours dedans.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  turbo hs - Page 2 Sans_t10 - turbo hs - Page 2 Sans_t11 - turbo hs - Page 2 Attent10
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptySam 14 Aoû - 12:34
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptySam 14 Aoû - 14:14
Pas de quoi Wink
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 0:13
j'ai reçu mon turbo mais c'est vraiment la m.... a démonté j'ai réussi a desserrer les deux écrous supérieur mais pour le dernier je bloque une idée messieurs (c celui qui ai le plus en bas)
merci d'avances
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 0:50
voilà l'explication d'un pro : Mystère 43 , si ça peut t'aider Very Happy
bnjour,
il faut passer par le dessous,
dèposer le flexible haute prèssion,le retour d'huile,retirer la plaque anti feu,
puis deposer les trois boulons de fixation,sur le collecteur èchappement,et parès sortir le turbot!
mais s'est faicile a dire mais pas a faire.peu de place.
em
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 1:38
merci eric mais tetu comme je suis j'ai décidé d passer par le haut et j réussi a avoir deux des trois ecroux et demain je vais deposer le flexible haute pression et tenter de defaire le troisieme ecrous du haut car il y a plus de truc a défaire en dessous qu'au dessus enfin voilà sinon merci quand meme
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 10:12
j'avais fait comme cela
acdc39 a écrit:
puce54 a écrit:
Petite info stp, combien de temps tu as mis pour le démonter ? (je me renseigne pour le mien au cas ou ça m'arrive un jour)
sur un s2 il faut 2 heure pour faire proprement sur s3 je crois qu'il y a un peu moins de place rajoute 1 heure
Pour la dépose ce matin j'ai mis 2h30, cela comprend le levage du véhicule, calage et pose de chandelle, ensuite mon problème a été que c'était la première fois et que la RTA ne donne aucune indication et que l'on ne voit pas ce qu'il y a a démonter!
Donc j'ai commencé par déposer le boitier de filtre à air, son support, la tôle par-chaleur pour essayer de "voir" le montage du turbo.
ensuite par le dessous dépose des deux boulons de fixations au tube d'échappement,dépose des deux écrou de fixation du retour d'huile.
par le dessus dépose de tout les manchons d'alimentation d'air, dépose de la vanne EGR, du raccord d'arrivée pression d'huile pour "à taton" accéder aux trois écrous de tubulures entrée turbo échappement.
Pour moi le principal est de déposer le maximum de pièces pour pour "voir" et passer les clés de démontages!
Il est sur que la première fois est un peu galère mais que le jour où je devrai refaire ce démontage je le ferai plus sereinement!
Je reconnais que ce matin au départ je me suis demandé dans quelle ..... je m'étais engagé !
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 15:08
slt thierry merci pour ce descriptif j'ai commencer de la meme manière hier mais moi j'ai pas mis le mm temps car mes ecrous de fixations du turbo etais "collé"donc j'ai utilisé du VD40 (degrippant)et j'ai attendu qlqs heures avant de réessayer de plus il a plu donc dur de bosser;
enfin bref; la il me reste le derniers ecrous a defairre mais moi j pas demonté ma vanne EGR
enfin je te remercie pour ces explication moi je vais essayer de terminer mon demontage et remonter mon nouveaux turbo je posterai des photos quand j'aurai terminé
joubard
joubard
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 16:44
bonjour
lors du remontage tu passeras un coup de galvanisation a froid (vendue en bombe rayon peinture) se n'est pas pour l'estetique bien que se soit jolie, mais ça stop la "corrosion" du a la chaleur en cas de demontage ulterieur se serat plus facile
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 3:03
super conseille joubard ; demain je sort le moteur tro galere a defaire le dernier ecrous
joubard
joubard
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 7:54
bonjour
si tu galere a demonter c'est que tu ne dois pas avoir la bonne clef, il ne suffit pas d'avoir la bonne largeur de clef, si il existe des clefs a pipe, plate, coudés et autre c'est qu'il y a une raison, se serait certainement moin long d'aller au magazin et de revoir ton outillage plutot que de tout tomber Wink
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 13:19
ba j'ai 4 type de clefs mais sa va pas les écrous son collé donc en sortant le moteur j'en aurai pour quoi 45minutes pour sortir le moulin et au pire une heure pour retirer les écrous et le turbo et remettre le nouveaux et en plus j'aurai toute la place nécessaire pour démonter correctement et remonter proprement donc je pense que c plus simple de tomber le moulin que de passer je ne c combien de temps a se prendre la tete a vouloir demonter avec le peut de place qu'il y a; enfin c mon avis et c'est se qu'on m'a appris
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 13:30
slt pourquoi tu ne demontes pas le collecteur d'admission (assez facile d'acces) ensuite tu as toute la place pour le reste.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 13:43
il y a un boulon encore plus difficile d'acces
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 22:23
rmemene MERCI POUR TON CONSEIL, MAIS J'AI FINI DE REMONTER MON TURBO PAR CONTRE MAINTENANT J AI UN JOINT DE CULASSE A CHANGER DU MOINS JE CROIS QUE C'EST CA CAR APRÈS AVOIR REMIS MA BÊTE EN ROUTE. NICKEL CA TOURNE COMME UNE HORLOGE ET D UN COUP IL S'EST EMBALLE ET OBLIGE DE LE FAIRE CALER POUR L ÉTEINDRE ET MAINTENANT QUAND JE LE REMET EN ROUTE IL CRACHE DE L AIR AU NIVEAU DES CULASSES AVANT DONC JE PENSE QUE C'EST LES JOINTS QUI ONT LÂCHES . NON?? QU EN PENSEZ VOUS AMIS MÉCANOS??
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 22:25
merci de ne pas écrire en majuscule : ça fait mal aux yeux , et en plus ça signifie que tu cries , on n'est pas sourd lol!
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 22:31
JOUBARD DIS MOI COMMENT DOIS JE FAIRE POUR SAVOIR QUELLE ÉPAISSEUR QU IL FAUT POUR MES JOINTS DE CULASSES CAR J AI LE CHOIX ENTRE 1,42 ET 1,62 ET LA JE SÈCHE GRAVE MERCI D AVANCE ET A TOUT CEUX QUI ON UNE IDÉE JE SUIS PRENEUR
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 22:34
re
+1
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 22:35
Désolé eric2607, je ferais attention mais j'ai un ordi portable et pour avoir les chiffres il faut que je mette en majuscule et vu que j'étais en train de chercher les bons joints avec les numéros de moteur je suis resté en majuscule et je ne suis pas de nature à crier sur les gens.
merci de ta compréhension
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 22:37
je sais pas scratch lol!
pas de souci Nr1
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 22:39
c'est cool ange t'es trop gentil lol
joubard
joubard
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 23:20
pour l'epaisseur du joint tu as les crans de repere sur le coté gauche, il depasse a peine de la culasse 1,2, ou 3 crans
tu remets le meme nombres de crans
sache que de meme se je me defend en mecanique, je reste tout de meme un amateur, j'ai donc des lacunes
avant de faire ton joint il faut determiner pourquoi il s'est emballé, peut etre une segmentation fatiguée (vue que ton moteur est alimenté par sa propre huile)
ensuite il te faut t'assurer que tu n'ai pas d'autres degats comme les coussinets de biele, controler tous les elements qui ont besoin d'un graissage important
si hors du turbo tu as besoin de conseils, le mieux, serait que tu ouvre un nouveau sujet se ra plus facile pour t'aider
kartoon
kartoon
MessageSujet: Re: turbo hs   turbo hs - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 23:30
je te remercie joubard mais apres avoir changé mon turbo j'ai refait mon niveaux d'huile et quand il c emballé j'ai verifié mes niveaux et tout étais ok sinon biensur que je vais tout verifié ; sinon je referai un poste si d'autres problème subsiste mais une précision si c'est possible sur oscaro il me propose 2 type d'épaisseur 1,42 ou 1,62 il faut donc que je regarde si sa correspond avec les crans de repère c'est bien sa ? merci t'es peut être un amateur mais t'es un chef pour ce qui ai de donner de bon conseils.
turbo hs
» Reference du turbo(daytona turbo z)
» Turbo 2,5 TD 95
» turbo
» plus de turbo
» turbo hs
