29.99 €
 ou se trouve le relais pour les vitres electrique
ou se trouve le relais pour les vitres electrique  Empty
MessageSujet: ou se trouve le relais pour les vitres electrique    ou se trouve le relais pour les vitres electrique  EmptyDim 27 Juin - 16:18
bonjour a tout
j'ai un soucis avec la vitre électrique passage parfois descend et monte parfois rien
donc je cherche le relais pour voir s'il n'est pas mort
mais ou se trouve il ,dans le moteur ou sous le volant et après a quelle endroit
merci pour vos conseils
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: ou se trouve le relais pour les vitres electrique    ou se trouve le relais pour les vitres electrique  EmptyDim 27 Juin - 16:23
bonjour
controles avant l'etat de tes inter se sont souvent eux qui posent soucis
Réanimateur en Cricri décédé.ou se trouve le relais pour les vitres electrique  12632810
MessageSujet: Re: ou se trouve le relais pour les vitres electrique    ou se trouve le relais pour les vitres electrique  EmptyDim 27 Juin - 17:35
merci du conseil mais ils marchent parfois tu quoi qu'il peut etre mort
ou bien quand ils sont mort ,il marchent plus du tout
joubard
joubard
MessageSujet: Re: ou se trouve le relais pour les vitres electrique    ou se trouve le relais pour les vitres electrique  EmptyDim 27 Juin - 17:40
non ils ne sont pas forcement foutus, la lame qui permet le contacts'est usée, du coup le contact ne se fait plus toujours très bien, il te sufit de les retordre et c'est reparti
MessageSujet: Re: ou se trouve le relais pour les vitres electrique    ou se trouve le relais pour les vitres electrique  EmptyDim 27 Juin - 17:52
merci beaucoup du conseil
j'essaierai
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: ou se trouve le relais pour les vitres electrique    ou se trouve le relais pour les vitres electrique  EmptyLun 28 Juin - 15:39
+1
ou alors un ptit cout de nettoyage de l'inter avec du nettoyant contact
MessageSujet: Re: ou se trouve le relais pour les vitres electrique    ou se trouve le relais pour les vitres electrique  EmptyLun 28 Juin - 20:37
j'essaierai aussi merci pour le conseil
» POUR TESTER UN RELAIS
» relais phare s1 :ou se trouve t il?
» Remplacement ds charbons sur le lève-vitres électrique S4
» HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières
» relais pour centralisation
