-55%
49.99 € 109.99 €
 relais phare s1 :ou se trouve t il?
relais phare s1 :ou se trouve t il? Empty
MessageSujet: relais phare s1 :ou se trouve t il?   relais phare s1 :ou se trouve t il? EmptyLun 28 Oct - 18:55
Bonsoir qui sait ou se trouve le relais des phares sur Chrysler voyager s1
Je parle pas de celui sous le volant mais y en a t il un autre quelquepart?
MessageSujet: Re: relais phare s1 :ou se trouve t il?   relais phare s1 :ou se trouve t il? EmptyLun 28 Oct - 19:53
Je comprend pas que personne ne sache ce genre de choses sur un forum minivan chrysler
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: relais phare s1 :ou se trouve t il?   relais phare s1 :ou se trouve t il? EmptyLun 28 Oct - 21:59
Tu ne laisses qu'une heure pour répondre, soit plus cool, on n'est pas des pros...
Tu as la rampe de relais dans la contre-aile côté conducteur, mais je dois vérifier si il y a les phares par-là,k mais ma RTA n'est pas libre d’accès (pas sous la main mais dans mon van) Faudra soit patienter encore le temps que j'aille la rechercher, soit attendre qu'un membre ayant l'info passe par ici.
relais phare s1 :ou se trouve t il? Signat10
MessageSujet: Re: relais phare s1 :ou se trouve t il?   relais phare s1 :ou se trouve t il? EmptyLun 28 Oct - 22:22
ok BUZZ,
j'attends.
c'est juste que depuis 3 jours j'ai plus de phares.
selon mes recherches j'ai l'impression que les phares sont pas dans le relais a gauche sous le volant mais je crois ils sont ailleurs.
mais va savoir ou exactement...?
donc si tu as ta RTA c'est vraiment volontiers car je pense ça pourrais m'aider.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: relais phare s1 :ou se trouve t il?   relais phare s1 :ou se trouve t il? EmptyLun 28 Oct - 22:29
je crois savoir que le commodo de phares étaient fragiles sur les S1, c'est peut être lui qui a cramé
relais phare s1 :ou se trouve t il? Gilles11
MessageSujet: Re: relais phare s1 :ou se trouve t il?   relais phare s1 :ou se trouve t il? EmptyLun 28 Oct - 22:40
dans ce cas les feux de croisements (qui nes'enclenchent) pas avec le commodo devraients fonctionné et c'est pas le cas
par ailleurs si je tiens le commodo en arrière manuellement les phares reste allumé .
MessageSujet: Re: relais phare s1 :ou se trouve t il?   relais phare s1 :ou se trouve t il? EmptyMar 29 Oct - 9:43
Ils doivent être en bas à gauche du volant.
Sur mes S2 ils sont là.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  relais phare s1 :ou se trouve t il? Sans_t10 - relais phare s1 :ou se trouve t il? Sans_t11 - relais phare s1 :ou se trouve t il? Attent10
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: relais phare s1 :ou se trouve t il?   relais phare s1 :ou se trouve t il? EmptyMar 29 Oct - 17:11
Si les phares fonctionnent lorsque tu tiens le comodo, c'est que le relais fonctionne, non ?
Le problème doit venir du verrouillage du comodo en position "phare/feux de route".
» relais préchauffage S4 (trouvé )
» ou se trouve le relais pour les vitres electrique
» ou trouvé des phare pour du xenon
» vend phare avant en vitre (rare) schrysler s2 phare réserver
» phare S2 a quoi sert ce truc noir dans le phare
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
