Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
 relais pour centralisation
relais pour centralisation Empty
MessageSujet: relais pour centralisation   relais pour centralisation EmptyLun 16 Mai - 23:34
bonjour a vous tous, voila mon problème j'ai acheter un kit de télécommande universel pour ouvrir et fermer mon cricri, donc je voudrais savoir ou se trouve exactement les relais pour faire mes branchement, avec l'appareil que j'ai reçu j'ai a brancher un fil pour l'ouverture, 1 pour la fermeture, 2 fil pour les clignotants 1 pour la droite et l'autre pour la gauche, un fil rouge pour l'alimentation ( positive ), et 2 fil jaunes que je relis ensemble pour la masse, ça serais très cool si on pouvez m’expliquer de A a Z pour le montage, merci a vous tous pour se dévouement. scratch super super
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: relais pour centralisation   relais pour centralisation EmptyMar 17 Mai - 0:03
Salut à toi voisin du 38......et avec un V6......!
il me semble que le sujet est en cours...... va voir le "post"
https://www.minivanchrysler.com/t15596-pose-alarme-je-suis-perdu
il parle d'alarme mais correspond plutôt au branchement d'une télécommande de fermeture centralisée
j'en profite également pour.....
https://www.minivanchrysler.com/t19577-suppression-des-panneaux-avertisseur-de-radar-sur-les-routes-en-france
http://forum.autrocvital.com/
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: relais pour centralisation   relais pour centralisation EmptyMar 17 Mai - 0:16
Je t'ai déja répondu sur un autre post.
Le problème c'est que tu m'as répondu que tu ne connaissais rien en électricité ...
Dans ce cas dur de t'expliquer par message
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  relais pour centralisation Sans_t10 - relais pour centralisation Sans_t11 - relais pour centralisation Attent10
MessageSujet: Re: relais pour centralisation   relais pour centralisation EmptyMar 17 Mai - 0:25
hello eug87 je c'est mais je commence a comprendre grâce au forum je visite tout les poste, et j'ai même trouver les indication identique a mon schéma, les fils a prendre les quel fusible pour prendre la centralisation pour mes branchement, juste savoir d’où il se trouve et si le relais pour les clignotant et a coté et ou prendre mon + et mon - pour la masse voila, snif snif Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: relais pour centralisation   relais pour centralisation EmptyMar 17 Mai - 0:28
hello IMC38510, ravis de savoir que j'ai un voisin, tu ty connais en electriciter et mecanique
» POUR TESTER UN RELAIS
» Compartiment fusible , relais pour le serie 2 de 91 à 94
» ou se trouve le relais pour les vitres electrique
» S2 / V2 - Fusibles coté habitacle
» cherche tuto pour ajouter des relais
