Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ?
pao38
pao38
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3, essence 2.4L 1999
Spécialisation auto : Prof de Méca ! j'me balade toujours avec une clef de 13 dans la poche ...
[résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ? Empty
MessageSujet: [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ?   [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ? EmptyDim 13 Juin - 12:06
bonjour,
depuis plus d'un an, j'ai un sifflement important au niveau du réservoir d'essence, des que le moteur tourne.
je soupçonne la pompe a essence ou son filtre. peut être que mes problèmes de coupure et de puissance pleine charge viennent aussi de la.
pour commander un filtre, peut-on le faire via internet. j'ai pas trouver de composants ressemblant a ce que j'ai pu trouver sur le forum. ( avec 4 tuyau)
sur rockauto je n'arrive pas a trouver mon véhicule : Voyager LE/ES millesime 99 essence 2.4i.
faut que je repare tout cela avant les vacances en Grèce... ( ave la caravane.... )
merci a tous.
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ?   [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ? EmptySam 10 Juil - 21:25
si c est ta pompe a essence.
qd tu as le bruit..coupe ton moteur puis remet juste le contact sans demarrer. la pompe se met en pression ; si tu as le bruit.. c que c est la pompe..plus exactement le moteur de pompe à carburant.
tu peux remplacer juste le moteur de pompe a carburant ou remplacer en modifiant un peu , et placer une pompe externe axiale a engrenage. les avantages? moinc cher; compatible ethanol si tu recherche bien...je peux te donner adresse en mail perso.
cdt
http://www.flexogreen.com
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ?   [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ? EmptySam 10 Juil - 21:49
salut ,pour rechercher des pièces sur rockauto va plutôt dans Dodge Caravan Wink
pao38
pao38
MessageSujet: Re: [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ?   [résolu] sifflement aigu : pompe a essence ou filtre ? EmptyDim 15 Aoû - 23:24
et voila j'ai fait le fainéant, je suis parti avec le bruit et clac, la pompe a lâchée sur l'autoroute dans la maurienne avec la caravane au cul....
bilan : changement de l'ensemble pompe + filtre dans un petit garage de maurienne super sympa. qui a remorqué la caravne au camping le plus proche et fait la réparation en 2 jours après commande de la pompe et du filtre ( environ 500euros les 2)
et le sifflement n'existe plus.....
» Bruit de sifflement pompe a essence
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» [RESOLU] Pompe DA qui refoule. S3 2.5l TD
» [RESOLU] purge de filtre à gasoil
» [resolu]A l'aide depose pompe eau
