Le Deal du moment : -23%
199 €
 Tuyau de depression
floflo989
floflo989
Nombre de messages : 103
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 1989 turbo 2.2L
Tuyau de depression Empty
MessageSujet: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyMer 9 Juin - 19:12
Bonsoir donc j'ai un problème au niveau de tout mes Tuyau d'air de depression pour le turbo ect enfete on est aller voir sur 3 chrsyler le baron de 1989 de même modelé sur les 3 aucun ressemblance :s je vois vraiment pas comment on peut retrouver ou va tout c'est tuyau ( c'est du carbu d'air du capteur map des injecteurs des valves de depression etc ) personne n'aurais des images un shema ? svp merci
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyMer 9 Juin - 21:00
attend je t envoie ça Wink
Tuyau de depression Miniva14
Tuyau de depression 100_5927Tuyau de depression P_wack18GRAVILLON
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyMer 9 Juin - 21:10
Tuyau de depression Turbo110
Tuyau de depression Turbo210
comme tu peut le voir 2 versions de turbo un avec bypass, l autre sans , Wink
apres il y en a d autres mais pas pour la meme année, ou different suivant les pays avec egr sans etc etc Very Happy
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyMer 9 Juin - 21:46
mercii beacoup
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyMer 9 Juin - 22:27
et encore une question le turbo charger c'est quoi sa :s et valves cover ?
MessageSujet: Re: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyMer 9 Juin - 23:16
pour etre sur d'avoir le bon schema , jette un coup d'oeil sous le dessous de ton capot tu verras le bon schema
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyMer 9 Juin - 23:50
turbo charger = le turbo , valve cover = cache culbuteur ( la ou il est marquer Chrysler turbo )
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyJeu 10 Juin - 22:19
oki merci a vous 2 je regarde sa demain Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Tuyau de depression   Tuyau de depression EmptyMar 17 Mai - 16:05
Bonjour je n'ai toujours pas réussi a remettre en route la voiture a cause de c'est tuyau soit le turbo marche pas soit autre chose je n'arrive pas a les remettre et quand je regarde le schema je ne comprend pas pourquoi il y a 3 selenoid ( purge , waste gate , baromettre ) je pense que c'est le truck qui est a coté du capteur map mais j'ai bien les 6 entrée comme sur le schema mais je ne sais pas comment les câblés personne n'aurait un schéma ou un dessin mieux expliqué svp ?
merci de vos reponses
edit : ou au pire me dire ou chaque tuyau va parceque quand je regarde mon schéma sur le capot je ne trouve pas les injecteur or la aussi y'a une sortie :/ je comprends plus rien
Tuyau de depression
» Urgent ! branchement tuyau de dépression ?
» probleme de depression
» circuit de dépression S2 - 2.5L
» Fil depression seul / déconnecté
» probleme durit de dépression sur 2.5li de 91
