Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme durit de dépression sur 2.5li de 91
jojolabricole
jojolabricole
Nombre de messages : 184
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91
Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation
probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Empty
MessageSujet: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyMer 17 Aoû - 21:50
Bonsoir a tous ca y est j'ai pu enfin mettre les mains dans le cambouis pour le remettre en état mais voilà une ou deux pièces ont été démontés a l'époque ( je pense que c'était des T de raccordement ) sur les durites de dépression au niveau du corps du papillon j'ai pris des photos mais je n'ai pas compris comment faire pour les afficher avec ce message si quelqu'un peux m'aider ca serai cool. Dans la situation actuel voici les emplacements qui non pu de durites dessus sur le corps de papillon :
_ raccord pour le signal d'air chaud et de purge du recipient a charbon actif
_raccod de purge du recipient a charbon actif
_ un morceau de durite venant sur le coté du filtre a air
_ une durite raccorder a une espèce de capteur ressemblant a une capsule
_ deux durites une grosse diametre 6 et une diametre 4 probablement les deux étant connectés a un petit module cylindrique situé derrière le phare avant droit .
les symptomes sont les suivant des que je démare le moteur au bout de quelque seconde le moteur cale
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyMer 17 Aoû - 22:01
probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Photo011
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyMer 17 Aoû - 22:07
ca y est j'ai trouver comment mettre la photo . on voit en premier plan les deux durites en question quelqu'un peus t'il me dire qui va avec quoi je vous en supplie . merci d'avance
mopar
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyMer 17 Aoû - 22:13
ça marche pas "jojo"
as-tu héberger ton image.....?
si non va sur servimg.com enregistre toi et héberge ton image
Ensuite dans la fenêtre ou tu édites le message clic sur l’icône image fait copier coller de
l'adresse de l'image....voili...voilou...
http://forum.autrocvital.com/
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyMer 17 Aoû - 22:28
Regardes sous ton capot normalement tu dois trouver le schéma de raccordement des durites.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Sans_t10 - probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Sans_t11 - probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Attent10
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyMer 17 Aoû - 23:06
salut , cliques ici pour voir comment poster une image sur le fofo
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 18:48
[img]
http://i48.shttps://i.servimg.com/u/f48/16/78/07/11/photo012.jpgervimg.com/u/f48/16/78/07/11/th/photo0[url=https://servimg.com/view/16780711/3]probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Photo012p12.jpg[/img][/url] voila la zone qui me pose problème . le problème c'est que j'ai aucun shéma de raccordement sous le capot . quelqu'un aurai t'il photo de la zone en question montrnt le raccordement normal des durites dans cette zone ou alors un shéma montrant le raccordement merci d'avance
mopar
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 18:58
[img]
tes adresses images sont pas les bonnes.......! ça marche pas....!
qu'en t'es sur Servimg faut prendre comme adresse:
Liens directs
Adresse de l'image :
complètement en bas de page
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 19:08
ok merci je réessaye https://i.servimg.com/u/f48/16/78/07/11/photo013.jpg[img]
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 19:14
probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Photo014
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 19:22
sur le meesage que j'ai envoyer aujourd'hui a 18h48 il y a au dessus de l'adresse un raccourci noter [ img] il fonctionne je viens de le tester vous pourrez mieux voir mon problème
mopar
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 20:06
sur le message que j'ai envoyer aujourd'hui a 18h48 il y a au dessus de l'adresse un raccourci noter [ img] il fonctionne je viens de le tester vous pourrez mieux voir mon problème
Exacte "jojo" il ya 2 solutions pour mettre une photo
1er)
Soit copier simplement le lien comme tu as fait :
le [img] que tu met en fin est superflus
dans ce cas il faut cliquer sur ce lien pour que la photo s'affiche
2ème)
se servir le l’icône "image" en haut.....si le lien (ci-dessus) est copier l'image s'affiche dès ouverture du message
probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Photo013
3ème)
la différence entre les deux solution c'est que sur la 2ème figure le BBcode "img" au début et "/img"en fin
(je n'ai pas mis les accolades)
4ème)
si tu avais écrit sur la 1ere) img au début avec les accolades ce serait idem à la 2
Une explication sur le BBcode à cette adresse:
https://www.minivanchrysler.com/faq?mode=bbcode
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 20:27
merci c'est sympa de ta part car moi et l'informatique ca fait deux probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Photo013
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 20:53
ya t'il quelqu'un qui saurait me dire qui va ou par rapport a la photo s'il vous plait
mopar
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 21:15
deja il semblerait qu'il y ait un cable electique de coupé, sur la droite de la photo , a coté du bouchon
bonjour chez vous
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 22:07
Non aucun cable de couper c'est juste que j'ai supprimer les bagues de scotch fibre pour mettre des colliers de cablage haute température . Donc les deux durites vinnent d'un module se trouvant derriere le phare avant droit la plus petite des deux est connecté avec deux autre durit identique sur une sorte de petit cylindre sur lequel est fiché un plug élec . la plus grosse environ 6 mn est raccordé sur une sorte capsule plate se trouvant a la base du cylindre en question . coté corps du papillon qu'on voit sur la photo j'ai une petite durite nylon identique a celle énoncer avant qui vient de l'une des tétines se trouvant sur le coté gauche de la boite du filtre a air pour moi probablement un renifleur . le probleme est le suivant j'ai un emplacement sur le corps du papillon en bas a droite qui correspondrait au raccord pour le signal d'air chaud et de purge du récipient a charbon actif et deux durites l'une en premier plan avec une sorte raccord en plastique bleu derriere les conduit d'essence et l'autre que l'on voit juste en dessous équipé d'une sorte filtre ou sont branché des fils . car actuellement le motur démare mais ce gave en air et cale
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 22:13
Je viens de revisionner la photo pour info ce qui sort de la gaine pres du bouchon d'huile ce ne sont pas des cables mais les fameuses durites en nylon que j'aimerai connaitre leur raccordement merci d'avance
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 22:18
voici un vue globale du moteur si ca peux aider[img]https://i.servimg.com/u/f48/16/78/07/11/photo015.jpg[/img]
mopar
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 22:53
probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Photo015
Ne pas oublier les espaces et le retours à la ligne ...
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyJeu 18 Aoû - 23:09
oops désolé voici a nouveau la photo global
[img]probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 Photo017[/img]
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyDim 4 Sep - 15:39
bonjour a tout les fans de Chrysler grace à vous , à vos connaissances j'ai pu enfin résoudre mon probème merci encore à tous je mettrai prochainement des photos de mon cricri sur le forum . cordialement a tous
mopar
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: probleme durit de dépression sur 2.5li de 91   probleme durit de dépression sur 2.5li de 91 EmptyDim 4 Sep - 15:47
alors quel était le soucis ?
» probleme de depression
» durit refroidissement
» Fuite de la Durit air sur turbo 2.5 td 1997
» circuit de dépression S2 - 2.5L
» Tuyau de depression
