Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 controle technique et rotule,articulation de direction
Macro
joubard
flakyjo
7 participants
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
controle technique et rotule,articulation de direction Empty
MessageSujet: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMar 1 Juin - 21:07
ma voiture revient du controle, résultat
2.2.6.1.1 ROTULE, articulation de direction: jeu excessif et ou déterioration importante D,G
A votre avis est ce ça
ou ça? car les soufflets sont ouverts mais ça correspond pas à la description du controle technique...
sinon pour ma voiture, une fuite d'un cylindre de roue, ça ça devrait aller, et le frein de stationnement, il faut que je change le petit étrier en fer qui relie les cables sous caisse, au niveau du siege conducteur.
rien de très grave en fait, limite je suis heureux qu'il n'y ait que ça Smile
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMar 1 Juin - 21:53
ça s'est une rotule de direction
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMar 1 Juin - 22:06
Une fuite d'un cylindre de roue ?? et tu n'a pas de probléme de freinage? scratch
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 2 Juin - 6:33
non pas de problème au freinage, ça doit être vraiment minime... faut que je regarde ça au plus vite.
Ok mecanovi merci, rotule de direction faut faire un parallelisme derrière?
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 2 Juin - 7:36
yes
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 2 Juin - 18:13
c'est chiant à enlever les rotules? genre c'est monté avec une presse ou je ne sais quoi ou ça se dévisse facile?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 2 Juin - 18:29
bonjour
tes rotules sont coniques alors forcement avec le serrage et le temps se n'est pas bien évident si tu n'as pas l'outil adéquat
comme je ne l'ai pas non plus je te donnes ma méthode
1- bien caler la voiture au sol
2- a l'aide d'un cric hydraulique, je le met sous la rotule puis une fois que la pression est conséquente, je met du dégrippant puis je laisse agir (souvent le temps de manger, quand je reviens, il arrive qu'elle sorte toute seule, mais c'est rare)
3- je tape avec la massette, pas sur la tête de la rotule, mais sur l'axe de celle-ci qui se visse sur la direction
depuis que je faits usage de cette méthode plus de soucis ni de crise de nerf
Réanimateur en Cricri décédé.controle technique et rotule,articulation de direction 12632810
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 2 Juin - 18:46
Bon ben je vais essayer, ça ressemble à quoi sinon l'outil pour enlever la rotule??
t'aurais le couple de serrage sinon?
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 2 Juin - 18:48
controle technique et rotule,articulation de direction Sylva16_1117439150_arrache_rotule_facom_copie
ah ben ça doit ressembler à ça Laughing
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 2 Juin - 18:51
http://www.cambouis.com/land-rover/direction-extraction-rotule/direction-extraction-rotule.htm
ah ben voila, un mix de ton truc avec le cric et le coup de masse bien placé Smile
joubard
joubard
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 2 Juin - 19:36
j'ai un souci de connection je ne peut te dire se que tu as vue, mais se site est assez bien fait, je lui puise aussi beaucoup d'infos
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyJeu 3 Juin - 5:39
Si la rotule est naze..Chauffage au chalouf refroidissement de l'axe au degripant petit coup de masse et basta...Technique utisée sur 4x4 japonais trentenaire...
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyJeu 3 Juin - 8:57
bonjour,
les rotules que tu montre en photo s'est de la ##### elle prenne du jeu vitesse grand V.je te conseille de reprendre les mêmes en neuve ou alors de monter de l'occase similair.de plus si tu ne touche pas au contre écrous du les remplaces et sa t'évite le réglage de train Avant.
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyJeu 3 Juin - 17:31
mystère43 je peu en trouver ou de bonnes rotules?? tu en aurais à vendre des fois?
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 14 Juil - 17:31
mystere les rotules http://www.webdealauto.com/fr/Rotule+de+direction/CHRYSLER+Voyager+II+GS+2+5+TD.5134.914/1.price.asc.html
mieux que les delphi ou pas??
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 14 Juil - 19:25
bonjour,
toute les rotules avec souflet non attacher a la rotule s'est pas terrible.j'en est d'occase d'origine en bon état ..
a voir !!
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 14 Juil - 19:30
je suis preneur!! tu peux me donner un prix en mp s'il te plait?
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 14 Juil - 19:33
combien il tend faut ???
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 14 Juil - 19:34
2, les deux sont mortes sur le controle Sad
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 14 Juil - 19:37
ok MP
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMar 27 Juil - 18:35
Bon reçu les rotules mais pas monté car il manquait les écrous, impossible à en trouver, 5 euros piece chez Chrysler ils n'y vont pas de main morte...
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMar 27 Juil - 23:19
c'est quels écrous qu'il te faut ?
je dois les avoir , fais moi une photo et je regarde
juste le port à payer Very Happy
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyMer 28 Juil - 19:11
trop tard, j'ai trouvé, pas facile à trouver, quelle galère meme, du 14 en pas fin, chez Chrysler Rennes, tu peux te brosser ils n'ont rien, faut tout commander, et quand tu commandes c'est pas la bonne pièce, ils nous prennent pour des ricains chez ce concessionnaire...
merci en tout cas pour la démarche Eric, les rotules sont en place, demain après midi, contre visite et vendredi matin la route pour toulon!
Macro
Macro
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyJeu 29 Juil - 8:28
Je confirme pour la rotule delphi...Celle changer sur mon S3 n'a tenu que 25000km...Elle a un jeu monstre...
MessageSujet: Re: controle technique et rotule,articulation de direction   controle technique et rotule,articulation de direction EmptyJeu 29 Juil - 9:28
Moi j'avais acheté des rotules en concession que j'avais fait changer chez Norauto en même temps que le train de pneu AV il y a 4 ou 5 ans et j'ai comme l'impression qu'elles ont déjà pris du jeu, des fois le matin à froid au premier tour de volant ça me fait comme un "grincement" avec des vibrations qui remontent jusqu'au volant et quand on donne des petits coups de volant à gauche et à droit autour du neutre on sens et on entend distinctement le "cloc-cloc", depuis peu il y a deux S2 à la casse près de chez moi et je suis en train de me dire que je vais aller leur prélever les rotules un de ces 4...
» contrôle technique
» Contrôle technique
» Controle technique
» Controle Technique
