Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 remplacement amortisseurs avant et carrossage
remplacement amortisseurs avant et carrossage Empty
MessageSujet: remplacement amortisseurs avant et carrossage   remplacement amortisseurs avant et carrossage EmptyLun 10 Mai - 20:32
Salut la room!
Depuis mon dernier passage, mon Voyager est plus neuf qu'à son achat!
Il est toujours reconnaissable avec ses jantes de 300C en 18 et ses feux US à diodes.
Bon là j'envisage de changer les amortisseurs, pour l'arrière rien de plus simple, mais pour l'avant...
Apparement y a quatre écrous en haut, le hic c'est que y en a un qui n'est pas accessible.
J'attends donc vos conseils ou vos liens de docs techniques.
Idem pour le réglage du carrossage car j'ai une roue qui a un angle positif (je voudrais le faire rectifier car je change aussi mes pneus qui sont usés sur l'extérieur).
MERCI
MessageSujet: Re: remplacement amortisseurs avant et carrossage   remplacement amortisseurs avant et carrossage EmptyMar 11 Mai - 20:31
C'est arrivé à personne de changer ses amortisseurs???!!!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: remplacement amortisseurs avant et carrossage   remplacement amortisseurs avant et carrossage EmptyMar 11 Mai - 20:37
avec une clef plate tu y arrive,il ni a que trois écrous
MessageSujet: Re: remplacement amortisseurs avant et carrossage   remplacement amortisseurs avant et carrossage EmptyJeu 20 Mai - 0:37
Bien vu, après avoir regardé de plus près, il n'y a bien que 3 écrous
Rien de bien compliqué donc pour le changement des amortisseurs.
Mais pour mon souci de carrossage?...
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: remplacement amortisseurs avant et carrossage   remplacement amortisseurs avant et carrossage EmptyJeu 20 Mai - 8:32
avec un niveau lol!
non, serieusement une fois changé tes amortos > va faire régler ta géométrie ( carrossage inclu ... ); tout bénèf pour la vie de tes pneus ...
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
MessageSujet: Re: remplacement amortisseurs avant et carrossage   remplacement amortisseurs avant et carrossage EmptyJeu 20 Mai - 12:11
Pas mal le coup du niveau Wink
Une fois mon rabaissement effectué, de toute façon, il faudra faire le réglage de l'ensemble.
J'attends des éventuelles précisions sur le sujet car je viens juste de changer mes pneus...
» Réglage du carrossage sur roues avant
» Remplacement amortisseurs avant
» remplacement des amortisseurs avant : est-il nécessaire de changer les ressorts ?
» Suspensions, amortisseurs, carrossage...
