| Fumée blanche et tremblements | |
glop13 Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 57 Localisation : Guadeloupe Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD - 1994 // SE Confort A Grand Voyager 2.8 CRD Diesel, STOW’N GO de 2006 Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Fumée blanche et tremblements Lun 3 Mai 2010 - 11:10 | |
| Bonjour. Mon Voyager présente les même symptômes que ceux décrits dans le sujet suivant : >>> ICI <<< (fumée blanche, tremblements, tourne sur 3 cylindres). Mon garagiste pensait à un cylindre HS. Suite aux explications contenues dans ce post, je lui ai demandé de vérifier les tiges culbuteur, notamment du côté où il n'y a plus de compression. La tige était effectivement sortie de son logement. Il l'a remise en place, mais le problème persiste. Il me dit qu'il a l'impression que c'est "mou" à l'autre bout de la tige et ne sait pas dire si le problème se situerait au niveau du poussoir du culbu ou encore au dessous. Il me déconseille d'aller plus loin dans la recherche de panne, car il me dit que cela va engendrer de gros frais pour savoir si cela vient du poussoir ou de plus bas... et que si cela ne vient pas du poussoir il ne pourra plus rien faire et j'aurais payé une grosse facture pour rien... Quelqu'un saurait-il s'il est possible de diagnostiquer un problème sur le poussoir à coup sur, ou au contraire d'écarter ce problème en diagnostiquant que, pour citer mon garagiste, "le problème risque de venir d'encore plus profond" ? Merci d'avance | |
| | | joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Fumée blanche et tremblements Lun 3 Mai 2010 - 12:40 | |
| bonjour
malheureusement dans ton cas, il faut tout demonter pour trouver l'origine de la panne.
dans ton malheur, tu as au moins la chance d'avoir un garagiste honnete, ils sont rares de nos jours __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Fumée blanche et tremblements Mar 4 Mai 2010 - 11:00 | |
| - joubard a écrit:
- bonjour
dans ton malheur, tu as au moins la chance d'avoir un garagiste honnete, ils sont rares de nos jours +1 Beaucoup ne serait même pas d'ou vient le problème, et ne chercherai qu'a te changer le moteur. Courage. |
| Sujet: Re: Fumée blanche et tremblements Mar 4 Mai 2010 - 11:10 | |
| Mon garagiste est effectivement sympa. Il s'agit d'un petit garagiste de campagne. Pas toujours au top niveau compétences, mais je sais que je peux lui faire confiance. Dans le cas présent, il a avancé avec les infos que je lui ai donné, infos glanées sur le forum Donc, j'en profite pour vous remercier collectivement des informations que vous déposez sur ce forum | |
| Sujet: Re: Fumée blanche et tremblements Mer 12 Mai 2010 - 10:08 | |
| Sujet: Re: Fumée blanche et tremblements | |
