Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme moteur
floflo989
floflo989
Nombre de messages : 103
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 1989 turbo 2.2L
Probleme moteur Empty
MessageSujet: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyMer 28 Avr - 18:15
Bonjour c'est encore moi ^^' enfete j'allume la voiture aucun probleme mais des que je veut rouler avec le compteur de vitesse marche plus et la voiture avance pas du tout elle fait que brouter comme si y'aver un problème au niveau de la carburation :s et donc elle avance pas et plus elle chaufe plus elle ralenti et on peut rien toucher au niveau du carbu alors j'ai tester un autre pcm ( un controleur d'un autre Chrysler le baron meme année tout pareil ) et rien ne change je ne vois absolument pas d'ou sa peut venir
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyMer 28 Avr - 18:22
tu a déja changer le filtre a essence?
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyMer 28 Avr - 18:27
il est dans le resevoire ?
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyMer 28 Avr - 18:44
non a coter
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyMer 28 Avr - 18:45
j'en ai jamais vu a coter
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyMer 28 Avr - 19:23
c'est bon je l'ai trouver mais le probleme c'est que je l'ai echanger avec mon autre Chrysler et j'ai toujours les meme problemes quand on accelere coup sec elle part pas direct et des qu'on arrete d'acelerer au pot on entend tuf tuf ou meme defois quand on fait rien elle fait le tuf tuf
edit comme si elle s'engorger soit pas assez d'essence soit trop
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyJeu 29 Avr - 13:10
change le capteur MAP
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyJeu 29 Avr - 14:25
regarde si toutes tes durite de depression sont bonne et fait un calage de l'allumeur
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur EmptyJeu 29 Avr - 19:30
oki mon père a appeler quelqu'un ce matin lundi aprem la personne vien ^^ pour me la caller je vous direz si sa a résolu mon problème ou pas
Probleme moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» probleme moteur
» probléme moteur vm
» Probleme moteur 2.5td
» probleme moteur
