-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
 Probleme moteur 2.5td
Probleme moteur 2.5td Empty
MessageSujet: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:21
SLT A TOUS VOILA G UN Voyager DE 97 ET G UN PROBLEM , D QUE JE DEMARE LE MOTEUR TOURNE SUR TROIS CYLINDRE ET QUAND JE DEBRANCHE ET REBRANCHE L'INJECTEUR PILOT IL REVIEND A TOURNER NORMAL ET G CHANGER L'INJECTEUR TOUJOUR PAREIL QUE DOIT JE FAIRE MERCI POUR VOS CONSEIL
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:25
bon tout d'abord evite d'ecrire en majuscule car sur un forum sa veut dire que tu cries. Wink
ensuite une petite presentation dans nouveau venu serai bien
puis tu poses tes questions dans le coin des mecanos et tu presises le moteur que tu as 2L5,3LV6ou 3L3 V6
ici je presume que c'est un 2L5 essence.
voila
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:29
ok desolé ,c un Voyager 2.5l td de 97
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:32
et si tu le laisses branche ton injecteur,il tourne tout le temps sur 3 cylindres ou bien il se met sur 4 cylindres de lui meme. Question
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:36
non si je demare sans rien faire il reste sur 3 cylindre je doit faire la manipulation suvante démarer,le moteur broute et tourne sur 3 cylindre ensuite debrancher et rebrancher l'injecteur pilot et la c impec mais comme g mis un injecteur d'occas que javais sur un autre moteur ,donc je c pas trop mais je lai est fait tester au banc par un dieseliste il ma dit ke les deux été bon
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:39
tu debranches quoi a l'injecteur,le tuyau avec un ecrou qui est au centre de l'injecteur ou un tuyau emboite qui sert de retour Question
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:43
non c un injecteur pilot avec un fil a 2fish c ca que je debranche et rebranche
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:49
je ne voies pas la scratch scratch mais nous une photo si tu peux.
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:50
malheureusement je peu pas mais c un Voyager s3 de 97
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:52
ok,attend un peu il va y avoir surement un specialiste de S3 qui va pouvoir t'aider.
je vais toujours jetter un oeil dans ma RTA
Nombre de messages : 104725
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:56
Tu n'as pas d'appareil ou autre... Car si tu as la photo, je peux te la poster Wink
Probleme moteur 2.5td Signat10
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:57
je te remercie et tiend moi au courant
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 16:58
je lai pas encore passer a la valise
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 17:53
merci de mettre a jour le profil de ton véhicule car pour l'instant on ne sait rien
sur les serie 3 ,
INJECTEURS
- Quatre injecteurs de carburant sont
utilisés sur chaque moteur. Ils sont de
deux types différents. L’injecteur de
carburant du cylindre N°1 est équipé
d’un capteur d’injecteur (fig. Mot. 17).
Les trois autres injecteurs sont identiques.
Ne pas placer l’injecteur de
carburant équipé du capteur d’injecteur
dans un autre cylindre que le
cylindre N°1.
DÉPLACEMENT DE L’AIGUILLE OU
DE L’INJECTEUR N°1
- Cette entrée provenant du PCM fournit
une source constante de courant de 30
mA pour le capteur du premier
injecteur. Cette tension varie en cas de
déplacement mécanique du pointeau
de l’injecteur du cylindre N°1. Quand le
PCM a déterminé cette tension, il
commande une sortie vers le solénoïde
de distribution de carburant (placé dans
la pompe d’injection).
- Le capteur de l’injecteur N°1 est du type
magnétique (inductif) (fig. Mot. 17).
- Ce capteur équipe uniquement l’injecteur
du cylindre N°1. Il n’est pas utilisé
sur les cylindres 2, 3 et 4.
TÉMOIN DE PRÉCHAUFFAGE
- Le témoin de préchauffage (témoin de
panne) s’allume dans le centre d’information
chaque fois que le contact est mis.
Il reste allumé pendant 2 secondes à
titre d’essai de l’ampoule.
- Si le PCM reçoit un signal incorrect ou
ne reçoit pas de signal de certains
capteurs ou organes, le témoin
CLIGNOTE. Le PCM avertit ainsi qu’il a
mémorisé un code de dafut pour un
système ou un capteur et qu’une
intervention immédiate s’impose. Seuls
cinq défauts PERMANENTS font clignoter
ce témoin.
bonne lecture
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMar 19 Aoû - 20:26
hello
J'ai eu le méme probléme sur mon S3 TD,le fil de sortie de l'injecteur pilote(2 fils sur un connecteur),tu dois avoir 100 ohms entre les 2 fiches,
A l'époque cela m'a couté assez chére de le changer,mais plus aucun probléme.
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMer 20 Aoû - 16:09
DONC CA VOUDRAI DIRE KE JE DOIT EN METTRE UN NEUF ?
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyMer 20 Aoû - 19:39
YAURAI TIL QUELQUN QUI PEU M'AIDER POUR MA PANNE SVP
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyVen 22 Aoû - 11:14
je n'ai toujour pas trouvé ma panne es que c deja arrivé a l'un d'entre vou svp.....
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyVen 22 Aoû - 11:29
je peut pas t aider je connais pas les s3 et encort moing les dieseil desoler
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyVen 22 Aoû - 12:03
controler les bougies de préchauffage
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyVen 22 Aoû - 19:56
les bougie de prechauf n'on rien a voir et elle sont neuves les 4 c un probleme d'injection pilot
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyVen 22 Aoû - 20:17
hello
Tu devrais écouter Chrysler00,c'est un pro, ses conseils sont judicieux Very Happy
Tes bougies sont neuves,est ce que le 12 volts arrive sur chaque bougie et assez longtemps?
MessageSujet: Re: Probleme moteur 2.5td   Probleme moteur 2.5td EmptyVen 22 Aoû - 21:41
zoee a écrit:
hello
+1
Il y avait un autre conseil avant ..... Evil or Very Mad
Alors ...
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» moteur qui broute
» probleme moteur
» probleme moteur
» problème arret moteur
