Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme moteur
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur EmptyVen 18 Fév - 14:20
merci pour ton aide, Eug87.
Non j'ai pas de bobine dispo. ça coute combien..?
retour message:
l y a un en j'ai acheté un cricri de 1993 V6 LE AWD BA. Probleme: il y avait une fissure au niveau de la culasse. j'avais un moteur identique mais de 1995. Après une multitude de prise de tête, je l'ai monté et elle roule...(ptite larme..). Par contre, j'ai problème à l'accélération ? elle demarre nickel. Mais à froid, elle pétarade à 2000 tm, comme si le rupteur coupe le moteur. a chaud, je gagne presque 500 tm à 800 tm, mais pareil. du coup le passage de vitesse est plus ou moins laborieux du a ces sauts de puissance. mais j'arrive à monter a 100 km mais petit à petit. je pense a un problème électrique. le moteur était nickel. c'est l'électrique qui m... est-ce que la sonde lambda peu faire etre la cause si elle est morte. Un ami m'a dit: c'est tes injecteur... mais...
Quelqu'un a une idée, une aide, un avis.
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyVen 18 Fév - 14:23
Houlaaa ...
Ne fais pas 36 sujets sur le même problème ....
Reprends ton ancien post et cliques sur "répondre" ou la fenêtre vierge pour le continuer
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme moteur Sans_t10 - probleme moteur Sans_t11 - probleme moteur Attent10
probleme moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» probléme moteur vm
» Problème moteur
» Probleme moteur 2.5td
» probleme moteur
