599 €
 bruit frein ar
bruit frein ar Empty
MessageSujet: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 19:06
salut, depuis peu j'ai un sale bruit sur l'arrière en roulant et freinant. Donc remplacement des plaquettes mais toujours le bruit, je lève chaque roue et rien en les faisant tourner à la main.
Bruit présent en avant et marche arrière et accentué en virage. Cela peut-il venir des garnitures de frein à main (à pied dans mon cas). Faut-il enlever l'écrou de moyeu pour ôter le disque de frein?
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 20:10
Bsr,regarde peut etre vers les roulements. study
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 21:43
merci stunt59, je n'ai pas l'impression d'un roulement défectueux car c'est un bruit de frottement qui s'amplifie avec le freinage. bruit qui n'est pas constant et peux disparaitre.
juste pour info quel est la taille de l'écrou de l'arbre de transmission? Question
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 21:57
awd ...
tu as vérifié ton niveau ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bruit frein ar Sans_t10 - bruit frein ar Sans_t11 - bruit frein ar Attent10
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 22:00
Bsr,pour la taille de l'écrou,je te dis demain soir,faut que je ressorte mon manuel d'atelier.
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 22:02
salut eug87, si tu parle du niveau du liquide de frein il est au max et d'une belle couleur Very Happy
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 22:04
Encore merci stunt59, je guette la réponse avec impatience Wink
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 22:08
Non,il te parle du niveaux de boite. Wink
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyLun 19 Avr - 22:52
au mois d'aout remplacement de tous les joints de la ligne de transmission mais je pense qu'un coup d'œil sur les niveaux ne fera pas de mal en prévenif.
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyMar 20 Avr - 8:34
Yes Wink
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyMar 20 Avr - 12:32
Bon,ben la taille est pas indiquée dans le Manuel d'atelier. Shocked ,Mais j'ais les couples de serrage au cas ou.
Wink
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyMer 21 Avr - 1:44
verifie tes cylinblocs de barre stab
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyDim 25 Avr - 14:42
Bonne nouvelle pour mon cricri, il fait plus de bruit Yes
alors j'étais persuadé qu'il s'agissait des freins, confirmé par Chrysler mais n'ont pas voulu y toucher car c'est moi qui est remplacé les disques et plaquettes avant et plaquettes arrière.
Réponse du chef d'atelier " allez voir celui qui les a fait" Shocked Crying or Very sad
Donc je retourne sous la voiture et soulève le véhicule pour faire tourner les roues (pas facile avec l'AWD). Et voila le couinement qui se fait entendre au milieu du véhicule au niveau du flector de l'arbre de transmission Idea une espèce de rondelle circlip au niveau de la deuxième partie de l'arbre un peu oxydé et qui frotte en tournant. un petit coup de wd40 et le paradis sur terre cheers plus aucun bruit, quel bonheur.
Mais quel consternation de voir le haut niveau des mécanos Chrysler de cette concession pour identifier un bruit suspect. Moralité : on est jamais mieux servi que par soi-même lorsque l'on peut le faire. Un grand merci aux intervenants sur mon problème résolu. Wink
MessageSujet: Re: bruit frein ar   bruit frein ar EmptyDim 25 Avr - 20:56
Bonjour
Ouai pas bien !!!
Moi j'appellerai le responsable de la con..cession (sous un autre nom) pour lui annoncé que le véhicule sur lequel le chef n'a pas voulu jeter un oeil (de verre), a eu un accident très grave à 1 km de chez eux (blessés, hopital...)...
Suite justement à un problème de freins et qu'au delà de leurs responsabilités, la compétence du chef est remise en cause... Mad
Je pense que le chef va surement, obtenir au moins un tirage d'oreille par son patron Laughing
Et qu'il réfléchira la prochaine fois Wink
bruit frein ar
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» Bruit!?
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» Bruit de WRC lol
