| probleme de regime | |
| Sujet: Re: probleme de regime Ven 20 Oct 2006 - 15:32 | |
| Bin oui,c'est une façon comme une autre de raccorder deux tubes d'échappements. |
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 24 Oct 2006 - 7:44 | |
| Si on vire le cata et la sonde, la gestion de l'alimentation est neutralisée, départ à froid ect...? La conso doit être supérieur non ? Et pour le bruit ? |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 24 Oct 2006 - 10:58 | |
| hello, sa joue pas sur la conso!!! pour le bruit il est juste plus sourd et sur un V6 s'est plus cool comme bruit,alors que sur un 4 cykindre sa fait un bruit d'estafette em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 24 Oct 2006 - 15:39 | |
| salut stylson, l'anlyse des gaz se faisant av le cata aucun risque que le ralenti se dèregler!!!!!!!!! par contre sur les S3 il y a deux sonde et la sa change!!! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 24 Oct 2006 - 16:27 | |
| Si tu veux shinter le cata d'un s3,il faut leurrer la deuxiéme sonde lambda. |
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 24 Oct 2006 - 18:40 | |
| - mystère 43 a écrit:
- salut stylson,
l'anlyse des gaz se faisant av le cata aucun risque que le ralenti se dèregler!!!!!!!!! par contre sur les S3 il y a deux sonde et la sa change!!! em Ok, donc il faut laisser la sonde en place ? |
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 24 Oct 2006 - 19:00 | |
| Oui car le calculateur ne pourra pas faire son boulot.Essaye de débrancher ta sonde et démarre ton moteur,tu verras bien. |
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 7:06 | |
| hello, il faut èviter de dèbrancher les sondes ou calculateur sous tension,il peut provenir des effects,des codes erreurs qui rentre et le calculateur passe en mode secours,le fait de dèbrancher une sonde peu èventuellement endommager le diagnostique et les paramètres enregistrer!!!! toujours dèbrancher la batterie av pendant 20 minute.avant d'intervenir. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 7:07 | |
| Bon a savoir ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 15:37 | |
| Slt étienne Ton avertissement vaut pour toutes les sondes (température, dépression, etc...) ou seulement la lambda |
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 16:43 | |
| salut eug, s'est pour toute les sondes,sauf sur les vieux td,il y a pas de boitier de gestion moteur,il est prèffèrable d'èviter de dèbrancher des sondes pilotes en marche,en gènèral les PCM m'aime pas beaucoup. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 16:47 | |
| J'savais pas cela,merci à toi. |
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 17:46 | |
| bon je reviens donc a l origine mon mecano la laissé tourner hier pendant 1h,la fait"chauffer",fait un tour avec :rien!! il n apas calé! le filtre etant tout neuf(4mois) il devait regarder le pré-filtre! je vous tiens au jus @+ |
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 19:12 | |
| Ok,tiens nous au courant mais c'est la premiére fois que j'entends parlé de pré-filtre,pré-filtre à essence? |
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 20:12 | |
| OK Etienne Bon à savoir .... Je n'étais pas au courant et j'ai déja pratiqué ce genre de bétises |
| Sujet: Re: probleme de regime Mer 25 Oct 2006 - 20:41 | |
| - Eug87 a écrit:
- OK Etienne
hello eug, sa j'en etait sur!!!!!!!!pour que tu me demande,je me suis dit il a dèja fait la connerie!!!!!!!!!!!!!! et tu doit pas etre le seul!!!! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme de regime Jeu 26 Oct 2006 - 15:45 | |
| alors la fin de l histoire c est que le filtre etait noir de chez noir!!! le filtre est neuf il a 4 mois donc c est a n'y rien comprendre! je met du 95 je fais souvent le plein en espagne et l essence la-bas est plus raffinée! je vais le chercher demain matin cooooooooooooll |
| Sujet: Re: probleme de regime Jeu 26 Oct 2006 - 15:47 | |
| Reste à savoir pourquoi le filtre est devenu si noir en si peu de temps? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probleme de regime Jeu 26 Oct 2006 - 16:30 | |
| De quel fitre et pré-filtre parlez-vous? Si c'est celui à essence,n'as-tu pas laisser ton véhicule quelque temps avec le réservoir vide ou presque ce qui à entraîné une corrosion qui s'est retrouvé dans l'essence et dans le filtre? |
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 7 Nov 2006 - 12:50 | |
| salut donc en fait le filtre a essence a de nouveau etait changé et le van ne callait plus! mais l aiguille du compte tours faisait tjrs des hauts et des bas,il broutait tjrs donc c etait pas le top!! donc je lui est demander de me deposer le cata,mais les boulons au niveau des ressorts du debut de la ligne d echappement etés tellement grippés qu il a fallu couper!! j ai roulé pour l essayer donc sans echappement (sensation dragster guarantie)et la,tres bien r.a.s. aucune defaillance!! j ai suivi les conseils de nicos pour la ligne d echappement et le tour est joué!! merci aussi a myster 43 pour le diagnostic! @+ |
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 7 Nov 2006 - 13:25 | |
| - wil a écrit:
- salut
donc en fait le filtre a essence a de nouveau etait changé et le van ne callait plus! mais l aiguille du compte tours faisait tjrs des hauts et des bas,il broutait tjrs donc c etait pas le top!! donc je lui est demander de me deposer le cata,mais les boulons au niveau des ressorts du debut de la ligne d echappement etés tellement grippés qu il a fallu couper!! j ai roulé pour l essayer donc sans echappement (sensation dragster guarantie)et la,tres bien r.a.s. aucune defaillance!! j ai suivi les conseils de nicos pour la ligne d echappement et le tour est joué!! merci aussi a myster 43 pour le diagnostic! @+ Je suis entrain de vider le mien, j'attaque le ressoudage. On verra bien! |
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 7 Nov 2006 - 14:30 | |
| bon courage!! tiens nous au jus! |
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 7 Nov 2006 - 17:58 | |
| bonne nouvelle ça. |
| Sujet: Re: probleme de regime Mar 7 Nov 2006 - 20:57 | |
| Affaire à suivre dans perfos non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probleme de regime | |
