Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Problème alarme : pas moyen de démarrer!!!
boki
boki
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3L V6 de 1990
Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! Empty
MessageSujet: Problème alarme : pas moyen de démarrer!!!   Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! EmptyLun 29 Mar - 11:17
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon alarme sur mon S1 de 90, explication :
Hier, j'ai fermé le van avec la fermeture centralisée qui active automatiquement l'alarme (comme je le fais depuis toujours).
Ajourd'hui, en voulant prendre la voiture, pas moyen de désactiver les portes et l'alarme avec la télécommande. J'ai beau appuyer, rien ne se passe et pourtant, la loupiote de la télécommande s'allume bien.
Du coup, j'ai ouvert la porte passager avec la clé et ouvert le capot (l'alarme ne s'est pas déclenchée). J'ai désactivé l'alarme au niveau du boitier sous le capot.
J'ai donc ensuite voulu démarrer mais là impossible, le moteur broute sans partir (malgré une charge batterie OK).
De plus, le voyant témoin d'alarme au niveau de la console centrale clignote toujours.
En recherchant sur le forum, qq parle de trouver un boitier derrière la console centrale puis de couper et relier des fils.
Merci de votre aide, c'est urgent!!!!!!
PS : désolé pour le roman...
MessageSujet: Re: Problème alarme : pas moyen de démarrer!!!   Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! EmptyLun 29 Mar - 11:42
Il faut que tu retrouves les fils qui montent au neiman le long de la direction.
En les suivant dessous le tableau de bord tu dois trouver les fils coupés et des liaisons, ces dernières doivent aller vers un boitier.
Commences par essayer de trouver ça.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! Sans_t10 - Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! Sans_t11 - Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! Attent10
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Problème alarme : pas moyen de démarrer!!!   Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! EmptyLun 29 Mar - 11:45
bonjour
ton alarme est en partie branchée sur ton neiman, et derrière ta boite a relais, te verras que des fils sont coupés, si tu regardes les branchements de ton alarme, tu retrouveras ses fils coupés branchés dessus, tu les suit et tu les rebranches couleur par couleur, en te souhaitant de ne pas être daltonien
Réanimateur en Cricri décédé.Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! 12632810
boki
boki
MessageSujet: Re: Problème alarme : pas moyen de démarrer!!!   Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! EmptyLun 29 Mar - 11:58
Merci pour les infos, je regarde ça.
boki
boki
MessageSujet: Re: Problème alarme : pas moyen de démarrer!!!   Problème alarme : pas moyen de démarrer!!! EmptyLun 29 Mar - 13:51
énorme merci à ninnin :
https://www.minivanchrysler.com/electricite-f164/et-encore-un-soucis-avec-cette-alarme-t7918.htm?highlight=alarme
j'ai fait sa technique, c'est super rapide et ça marche nickel!
» Problème pour démarrer !
» [RESOLU DEMARREUR] problème pour démarrer
» probleme alarme set
» problème d'alarme set
» Problème alarme / Klaxon
